Antwort: shaking steering wheel
Themenhistorie von: shaking steering wheel
Moin Wilfried,
das Gleichlaufgelenk wird bei mir wohl auch defekt sein. Beim ca. 60 Km/H springt meiner auch seid Neuesten.
Hallo Simon,
ich hoffe, ich habe das richtig verstanden; sonst schreibe besser in englisch.
Die Antriebswellen haben innen die Gleichlaufgelenke (siehe Bild). Die schlagen schon mal aus und dann kommt dieses schütteln. War jedenfalls bei mir so. Neue Gelenke oder komplette Wellen bekommt man bei Axel Augustin.
Wilfried,
Vielen dank für das schnelle antwort (wie immer)
Bei mir shutteld das lenkrad, aber nicht immer!,das gefuhl ist das selbste wie die reifen nicht balantziert sind.
ist es möglich das es in dieses gefal die antriebswelle sind? (weiss nicht was das bedeuted in meine sprache ist das wie ein fusee kogel? oder filleigt gibt es ein bild von das?
Simon
Hallo Simon,
ich hatte vor Jahren ein ähnliches Problem. Da hat sich der Vorderwagen bei Geschindigkeiten zwischen 70 - 80 km/h total aufgeschaukelt. Das Lenkrad war ruhig, aber der ganze Vorderwagen schüttelte sich (einschließlich Schalthebel). Im Berg runter ohne Gas konnte ich diesen Geschindigkeitsbereich ruhig durchfahren, aber unter Last war es unerträglich.
Ursache: Die Antriebswellen! Kurzzeitig half frisches Fett in den Manschetten der inneren Gelenke. Nach einem halben Jahr trat das Phänomen aber wieder auf und ich habe die Antriebswellen gewechselt. Seitdem Ruhe.
Viel Erfolg!
Posting this message in english because i don't know the technical words in the german language.
I have a shaking/vibrating steering wheel and cant find the problem. I have mounted four new tires (problemes where also there with the old tires) and have all the tires balanced twice without solving the problem.
The vibration isn't there all the time so i dont think it isn't the balance of the tires.
It seems to be depending on a combination of speed and/or wind, does anyone has an idea?? When it occurs it occurs over a wide speed range in example from 80 till mamaximum speed.
Could it be something in the drivetrain and how can i check this?
:drive1:
