Antwort: scheiss rost
Themenhistorie von: scheiss rost
Der Link klappt, zumindest bei mir. Danke nochmals, wir werden die ganze Sache im Frühjahr berücksichtigen. Im Augenblick sind war am Wegschwimmen, soviel Regen kommt runter. Wennw wir auch keine Garage haben, wenigstens ein Carport schützt unser Goldstück jetzt :-)
Moin Hans,
dann versuche ich es mal einfach zu erklären :1723: .
In der Dichtung ist unten (rechts und links) jeweils ein rechteckiger Schlitz. Und zwar mittig in der Dichtung, genau unter der Scheibe. So kann das Wasser von inne und außen an der Scheibe in die Dichtung laufen.
Genau unter diesen Öffnungen in der Dichtung sind ebenfalls rechteckige Schlitze im Blech des Scheibenrahmen. Da musst Du also schon mal genau ausmessen. Dann brauchst Du eine Büchse, der oben rechteckig ist und an der unten der Schlauch aufgesteckt wird. Ich hoffe, der Link zum Bild im ET-Katalog klappt.
Dann viel Erfolg :evil:
Hallo Klaus, Hallo Wilfried,
Wir werden bald die Windschutzscheibe rausnehmen, damit der Rahmen geschweisst werden kann. Wenn die Scheibe letztes mal raus war, haben wir auch kein Ablaufschlauche gefunden. Dieses mal werden wir der Schweisser fragen um Ablaufschlauche an zu bringen.
Aber in letzten Beitrag sagt Wilfried dass es kein Sinn hat um neue Schlauche zu machen. Warum nicht?
Und wenn wir trotzdem Schlauche einbauen lassen, sollen diese dan nur am aussenseite oder auch am innere Seite eingebaut werden? Wenn viel Kondens auf die Scheibe ist, kommt es auch immer irgendwo im Fussraum.. Oder können diese Schlauche das Problem nicht lösen?
Mit freundlichen Grusse,
Jackie, Hans und :810: :810:
Moin Klaus,
wenn Du jetzt schon keine Löcher für Schläuche mehr hast, dann vergiß es. Da hilft nur noch: TIP | Windschutzscheiben-Dichtung
Hallo Wilfried, bei uns steht auch ein Frontscheibenwechsel an, da wir ja in Schweden einen Steinschlag hatten. Mangels beheizter Garage müssen wir aber den Scheibentausch auf das Frühjahr verschieben. Jetzt wird ja nichts mehr richtig trocken. Aber nun meine Frage, vor einiger Zeit hieß es zu diesem Thema, es wären kleine Ablaufschläuche unten an der Frontscheibe. Vor 6 Jahren hatten wir diese Scheibe schon mal draußen, aber von Schläuchen keine Spur :2172: . Hast du evtl. ein Foto auf dem diese Schläuche zu sehen sind? Dann könnten wir das beim Wiedereinbau berücksichtigen und neue Schläuche anbringen. Es regnet nämlich ständig auf der Beifahrerseite rein. Evtl. liegt es an den fehlenden Schläuchen.
Viele Grüße, Klaus
ldterror schrieb: wie gross waren denn die keile oder wie viel spiel hast du zwischen dach und blech damit rauskitzeln können?
Bei mir war die gesamte Fahrzeugbreite offen. Wenn Du den Hobby vorne an den beiden Wagengeberaufnahmen gleichzeitig auf bockst, wird der Spalt so groß, dass Du schöne Holzkeile mit 10-15 mm rein bekommst. Damit weißt Du jetzt natürlich auch, wie man nie aufbocken sollte!
danke wilfried
das sieht doch schon gut aus
Moin Pit,
ich habe mein Dach damals mit Sikaflex 252 geklebt. Zunächst Keile zwischen Blech und Dach getrieben. Dann Roststellen so gut es ging beseitigen (beim Schweißen Schutzblech zwischen legen!) und grundieren. Anschließend so weit es geht Sikaflex 252 zwischen pressen und spannen.
Das Problem bei den losen Dächern besteht aber darin, dass es oben nur glatt auf das Blech des Führerhaus aufgelegt und mit Epoxidharz verklebt ist. Zwar gibt es noch drei zusätzliche M10er Schrauben, die die Verbindung unterstützen, aber da habe ich auch noch keine feste Verbindung gesehen. Durch Verwindungen des Fahrgestelles (schlechte Wege, falsche Beladung durch z.B. schweres Motorrad auf Heckträger oder falsche Anheben mit Wagenheber bzw. Hebebühne) arbeitet die Dachverbindung immer. Das führt dazu, dass auch schon mal "Luft" zwischen Scheibendichtung und Rahmen ist. Und wenn es an einer Stelle lose ist, dann ist es auch an anderen Stellen lose. Soviel wie möglich wieder festkleben und zukünftig auf möglichst wenig Verwindung achten.
Zum Thema Ladegerät mache bitte eine eigenen Thread auf.
hallo wilfried
mit was für ein kleber geht man da bei ? mein dach ist nur auf 10cm nicht fest.
und anderes thema
ladegerät bräuchte ich bitte deine hilfe
gruss pit
ldterror schrieb: frage ist wie soll mann oben schweissen ohne das dach anzuheben?
Moin Pit,
die meisten Dächer sind über der Windschutzscheibe eh lose. Bei der Gelegenheit kannst Du sie nach dem Schweißen gleich wieder neu verkleben.
