Antwort: Wo ist der Vorwiderstand für die Cockpit-Lüftung?
Themenhistorie von: Wo ist der Vorwiderstand für die Cockpit-Lüftung?
habe den richtigen Vorwiderstand gefunden und eingebaut.
Lüftung funktioniert wieder!
Es kann auf Tour gehen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Stefan
Hallo Stefan,
ich hätte den hier bestellt: Heizungswiderstand
ich benötige anscheinend einen 4-poligen Stecker.
Bin im Internet fündig geworden. Mal schauen ob`s passt.
Melde mich wieder.
Stefan
gefunden und ausgebaut!
Der Widerstand, den ich besorgt habe, ist natürlich der Falsche!
Irgendeine Nummer finde ich keine auf beiden. Im Handbuch steht auch nichts.
Welcher Widerstand passt in einen Fiat Ducato/Hobby 600, Baujahr 2004?
Herzlichen Dank.
Stefan
ich bin der Stefan. Entschuldigung.
Danke für den Hinweis. Ich muss dann mal auf die Suche gehen.
Ein schönes Wochenende.
Stefan
Hallo ?, (ich hätte Dich gerne mit Vornamen angesprochen!),
der Widerstand sitzt auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. Dort siehst Du im Lüftungskanal den Stecker. Der Widerstand selber sitzt im Lüftungskanal und ist mit einer Schraube befestigt.
ich hätte mal ein Frage und benötige Unterstützung.
Bei uns funktioniert das 2. Mal die Lüftung im Fahrerhaus nicht mehr richtig. Die Lüftung läuft nicht mehr auf den Stufen 1 - 3, auf Stufe 4 jedoch volle Pulle wie gehabt. Möchten aber auch wieder gerne die Lüftung auf den Stufen 1 - 3 laufen lassen.
Das 1. Mal hatten wir unseren Hobby 600 in der Werkstatt. Diagnose: Vorwiderstand der Lüftung defekt, getauscht und wieder
Jetzt haben wir das gleiche Problem. Jetzt würde ich gerne versuchen diesen Vorwiderstand selbst zu wechseln. Nur wo ist der beim Ducato/Hobby 600 (Baujahr 2004)? Spontan werde ich nicht fündig, Handbuch hilft mir auch nicht weiter.
Kann uns vielleicht jemand helfen?
Ansonsten müssen wir doch zur Werkstatt um die Eck und uns dort zeigen lassen wo sich genau dieser Widerstand befindet.
Herzlichen Dank.
