Antwort: Lenkrad vibriert stark
Themenhistorie von: Lenkrad vibriert stark
Nein,ich war noch nicht in der Werkstatt. Wenn ich da war melde ich Ergebnisse.
Detlef
Hallo, gibt es schon eine Erkenntnis woran es lag?
Viele Grüsse, Mirco
Hallo Detlef,
Antriebswelle bzw. Tripode wurden ja schon genannt.
Wieviel km hat dein Fzg. ?
Die Tripoden kommen eher recht spät.
Die Antriebswellen bekommen da schon wesentlich mehr ab.
Gerne genommen werden auch müde Lenkungsdämpfer.
Vermutlich wirst Du da einen Fachbetrieb draufschauen lassen müssen !
Selbst überprüfen läßt sich da wenig.
Gruss
Jazzer2004
Klaus
Wie kann ich das prüfen?
Moin Detlef,
Du musst gucken, ob ein Tripodegelenk übermäßig Spiel hat.
Dankeschön für deine Antwort. Wie kann ich das prüfen?
Detlef
Moin,
hört sich stark nach Antriebswelle an.
Hallo an die Fachleute.
Mein Lenkrad vibriert zwischen 70kmhund etwa 100kmh stark.ich habe aber schon vier neue Reifen vom Fachmann montieren Lassen,trotzdem tut er das.Besonders stark ist es wenn der Motor am Berg anziehen muss.waa kann es sein,wenn es nicht von den Reifen kommt?
