Antwort: NASA Batteriemonitor BM-1
Themenhistorie von: NASA Batteriemonitor BM-1
larsg schrieb:
Beim Voltmeter habe ich eine Abweichung von 0,5 Volt zwischen altem Intrument und dem NASA Teil.
Moin Lars,
das kannst Du auf der Meßgeräteplatine eintrimmen.
jaja - da war der Neid doch groß ...
Nein, ich will ja Solar auf's Dach packen, habe aber bisher nicht den Durchblick wieviel "Strom" ich denn so verbrauche, was über die LiMa geladen wird, etc.
Jetzt erhoffe ich mir etwas mehr Durchblick und die Restbatterieanzeige in Stunden beim gegenwärtigen Verbrauch finde ich einfach Klasse.
Im Übrigen geht das alte Amperemeter mit deinem Wiederstand sehr exakt! Beim Voltmeter habe ich eine Abweichung von 0,5 Volt zwischen altem Intrument und dem NASA Teil. Muss ich die Tage mal mit einem Multimeter messen gehen.
Auf der Insel bekommst du den BM-1 für knapp über 100€. Da kann man nichts saben.
Liebe Grüße,
Lars
larsg schrieb:
ich habs getan
Moin Lars,
musst Du denn dem Teddy alles nachmachen? Bin mal gespannt, ob es was bringt.
Hallo LArs,
das werde ich mir in Kemberg mal ansehen.:daumen2:
ich habs getan und vor ein paar Tagen in England einen Batteriecomputer gekauft und heute Nachmittag dann eingebaut.
Da meine Uhr im CP durch eine aufgeschraubte Lösung ersetzt wurde, habe ich diese jetzt durch den Monitor ersetzt.
Das Kabel (4-Adrig) konnte ich durch das Leerrohr - das CP und Sitzbank verbindet - noch durchziehen. Der 100A Mess-Shunt ist einfach zu installieren gewesen, da er einfach nur zwischen Batterie und den Rest des Womos am Minuspol geschraubt werden muss.
Alles in allem eine Sache von keiner halben Stunde.
Fotos folgen noch. Ansonsten kann er in Kemberg begutachtet werden.
Liebe Grüße,
Lars
