Antwort: E-Hauptschalter - Natoknochen
Themenhistorie von: E-Hauptschalter - Natoknochen
Hallo, als Brandschutz macht es nur Sinn bei längeren Standzeiten.
Sonnst geht nichts über Sicherungen, es gibt auch Hauptsicherungen (kenn ich von Mercedes), da ist mann sicherer drann als mit dem HAuptschalter.
Hallo Susanne,
dann würde ich mich zunächst mit dem Zustand der elektrischen Anlage beschäftigen, sie warten und dort, wo es noch nicht passiert ist, Sicherungen einbauen.
Wie Hans schon schreibt, macht ein NATO-Knochen in diesem Fall nur Sinn, wenn er schnell erreichbar ist. ...kannst natürlich auch einen Bowdenzug ins Führerhaus legen. Und dann muss die Aufbaubatterie auch abgeschaltet werden. Könnte ja sein!?
Wie gesagt: ich würde erst einmal Sicherungen nachrüsten.
Hallo Hans und Wilfried,
als Brandschutz natürlich.
LG
Susanne
Hallo Susanne,
da hat Wilfried Recht.
Die Frage ist, warum willst du einen Knochen einbauen.
Hier (aus meiner Sicht) einige Beispiele.
1): Als Diebstahlschutz, da sollte sie versteckt sein, aber da gibt es andere Möglichkeiten
2) Als Brandschutz, damit der Spannung schnell abgeschaltet werden kann, dann sollte sie gut Sicht- und Bereichbar sein.
3) Um den Spannung bei längere Standzeiten abzuschalten um eine Entladung zu vermeiden
Oder
4) Ungewollten Stromverbrauch (wenn du mal Shoppen gehst) zu verhindern.
Im Hobby habe ich Polklemme, welche sich schnell, ohne Werkzeug, lösen lassen.
Als Diebstahlschutz habe ich eine art Wegfahrsperre.
Auf meinem Schiff habe ich Nato-Knochen, weil die Batterien im Motorraum schlecht erreichbar sind. Damit will ich folgendes erreichen:
1) Ich kann beim verlassen des Schiffes alle Verbraucher damit abschalten und nichts vergessen..
2) Bei einem Brand im Maschinenraum, oder beim Kabelbrand muss ich alles vom Steuerstand aus abschalten können (und hoffen, die Sache schnell unter Kontrolle zu bekommen)
Hoffe, du hast hiermit ein paar Denkanstöße, es folgen bestimmt noch weitere Beistäge.
Gruß aus Ruppichteroth
Hans
Moin Susanne,
entschuldige bitte, wenn ich Deine Frage mit einer Gegenfrage beantworte, aber vielleicht findest Du die Antwort auf Deine Frage dann schon selber.
Was willst Du mit einem NATO-Knochen bezwecken?
eine Frage an diejenigen, die einen Knochen eingebaut haben: wo habt Ihr ihn platziert?
Und ist es nicht sinnvoll, 2 zu verbauen: einen für die Starterbatterie und einen für den Aufbau?
Bin dankbar für Tips.
Herzliche Grüße
Susanne
