Richtige Glasröhrensicherungen
- AndiB
30 Mai 2013 15:26
Mein Reisemobil hatte schon einige Besitzer. Ich vermute das nicht immer die richtigen Sicherungen eingesetzt wurden. Welche Sicherungen gehören in das BCC. Licht1, Licht2, usw.. 9 verschiedene wurden laut Einbauliste Verwendet(ohne Sicherungsautomaten).
mfg Andi
mfg Andi
Antworten zu AndiB
Re: Richtige Glasröhrensicherungen
30 Mai 2013 15:39 - 14 Mai 2014 14:45Hallo Andi,AndiB schrieb: Welche Sicherungen gehören in das BCC. Licht1, Licht2, usw..
schau mal in die Bedienungsanleitung auf Seite 15.
PS: Als ersten Beitrag hätte ich mir eigentlich eine kurze Vorstellung in der Visitenkarte gewünscht :2144:
Letzte Änderung: 14 Mai 2014 14:45 von Lollo_C. Begründung: Link repariert
- Marius
14 Mai 2014 10:37 - 14 Mai 2014 10:38
Hallo Hobby-Gemeinde,
da ich auf der letzten Tour festgestellt habe, dass der Vorbesitzer wohl im BCC für den Kühlschrank eine falsche Sicherung (1,6A statt 16A) eingesetzt hat, brauche ich nun neue. Ich würde mir gerne einen ganzen Satz für alle Fälle besorgen, meine Frage an euch:
Bei mir sind derzeit welche mit Sandfüllung verbaut, nur leider findet man die so gut wie garnicht zu kaufen. Welche Feinsicherungen benutzt ihr ? Ich habe noch etliche von der Fa. ESKA hier rumliegen, aber eben ohne Füllung. Kann ich die auch (da bis 250V) bei 12V Gleichstrom verwenden ?
Und 5x20 sind die richtigen Maße oder ? (Kann es gerade nicht nachmessen)
Letzte Änderung: 14 Mai 2014 10:38 von Marius.
Antworten zu Marius
14 Mai 2014 19:27
Hallo Marius :drive1:
du kannst jede Sicherung verwenden, (5x20 mm 250 Volt) auch die ohne Sandfüllung. :bindafuer:
Du solltest nur darauf achten die richtige Schmelzart zu wählen. Das heißt es gibt super flinke (FF), flinke (F) mittelträge (mT) , träge (T). :woohoo:
Achte darauf, daß du träge Sicherungen einsetzen kannst, die halten besser den Einschaltstrom. :daumen2:
Ladezeit der Seite: 0.388 Sekunden
