Elektrik probleme amaturenbret
- Marco
- Anfänger
25 Juni 2013 08:08
Wenn ich die 230volt stecker anschlieb, dan habe ich ein problem.
Die amaturenbret kriegt zuviel strom. 15 Volt oder mehr !!!
Und der kuhlschrank wirkt nicht mehr, nur auf Gas.
Wenn ich die amaturenbret anfass, dan wechselt die meter zwischen 9 und 15>
wenn ich fahre dan geht die meter auch von 9 nach 15> oder mehr
3 tage her, habe ich es wieder probiert, kein problem, 13,4 volt...
Alles wirkt normal, kuhlschrank auch auf 230v.
Heute morgen, wieder ein storung in amaturenbret, 15volt>
Hat jemand hier ein klares antwort vor mich?
Storung in amaturenbret wo muss ich suchen ???
Danke,
Marco
Danke,
Marco
Antworten zu Marco
Re: Elektrik probleme amaturenbret
25 Juni 2013 08:21Hallo Marco,Marco schrieb: Hat jemand hier ein klares antwort vor mich?
das wäre etwas viel verlangt. Dann müsste der Jemand ja Hellseher sein!
Da kann man Dir wohl schon eher helfen. Im ersten Ansatz würde ich auf lockere Steckverbindung tippen. Was mich allerdinsg stutzig macht ist Deine Aussage zum KühlschrankMarco schrieb: Storung in amaturenbret wo muss ich suchen ???
Normalerweise hat der Kühlschrank auf Netzbetrieb nichts mit den 12V vom Landstrom zu tun. Das sind zwei getrennte Kreise.Und der kuhlschrank wirkt nicht mehr, nur auf Gas.
Ich würde zunächst das BCC ausbauen und die Stecker bzw. auch die Anschlüsse auf der Platine kontrollieren und anschließend an Hand des passenden Schaltplan anfangen zu messen. Nach Deiner Beschreibung müsste allerdings schon was zu sehen sein. ... wenn blos das Ding mit dem Kühlschrank nicht wäre :evil:
- Marco
- Anfänger
25 Juni 2013 08:32
"Normalerweise hat der Kühlschrank auf Netzbetrieb nichts mit den 12V vom Landstrom zu tun. Das sind zwei getrennte Kreise."
Ich habe eine Thetford N100 Kuhlschrank, die MUSS 12v. habe.
Ich probiere es mal die stecker zu controlieren.
Viele Dank...
Viele Dank...
Antworten zu Marco
25 Juni 2013 08:48
Hallo Marco,
dann braucht der Kühli 12V für den Zündautomaten. Das hat aber auch nichts mit den 230V zu tun. ..oder habe ich Deine Aussage nur falsch verstanden? Kontrolliere erst mal die Stecker am BCC
Ladezeit der Seite: 0.339 Sekunden
