Antwort: Elektrik probleme amaturenbret
Themenhistorie von: Elektrik probleme amaturenbret
Hallo Marco,
dann braucht der Kühli 12V für den Zündautomaten. Das hat aber auch nichts mit den 230V zu tun. ..oder habe ich Deine Aussage nur falsch verstanden? Kontrolliere erst mal die Stecker am BCC
"Normalerweise hat der Kühlschrank auf Netzbetrieb nichts mit den 12V vom Landstrom zu tun. Das sind zwei getrennte Kreise."
Ich habe eine Thetford N100 Kuhlschrank, die MUSS 12v. habe.
Ich probiere es mal die stecker zu controlieren.
Viele Dank...
Marco schrieb: Hat jemand hier ein klares antwort vor mich?
Hallo Marco,
das wäre etwas viel verlangt. Dann müsste der Jemand ja Hellseher sein!
Marco schrieb: Storung in amaturenbret wo muss ich suchen ???
Da kann man Dir wohl schon eher helfen. Im ersten Ansatz würde ich auf lockere Steckverbindung tippen. Was mich allerdinsg stutzig macht ist Deine Aussage zum Kühlschrank
Und der kuhlschrank wirkt nicht mehr, nur auf Gas.
Alles wirkt normal, kuhlschrank auch auf 230v.
Ich würde zunächst das BCC ausbauen und die Stecker bzw. auch die Anschlüsse auf der Platine kontrollieren und anschließend an Hand des passenden Schaltplan anfangen zu messen. Nach Deiner Beschreibung müsste allerdings schon was zu sehen sein. ... wenn blos das Ding mit dem Kühlschrank nicht wäre :evil:
Wenn ich die 230volt stecker anschlieb, dan habe ich ein problem.
Die amaturenbret kriegt zuviel strom. 15 Volt oder mehr !!!
Wenn ich die amaturenbret anfass, dan wechselt die meter zwischen 9 und 15>
wenn ich fahre dan geht die meter auch von 9 nach 15> oder mehr
3 tage her, habe ich es wieder probiert, kein problem, 13,4 volt...
Heute morgen, wieder ein storung in amaturenbret, 15volt>
Danke,
Marco
Ladezeit der Seite: 0.535 Sekunden
