@Pit
Wenn du einen Batteriewächter einbauen möchtest müssen wir uns nur Gedanken machen, wie wir das anschließen. Das sinnvollste wird es dann sein, den BW nicht direkt zwischen Batterie und Verbraucher zu setzen sondern es so zu machen, dass der BW ein Relais zwischen Batterie und Verbraucher schaltet. Anderenfalls könntest du deinen dicken Sinus Wechselrichter nicht mehr wirklich daran betreiben (ich glaube der hatte 2000W/4000W Peak). Oder du müsstest anderen Falls damit leben, dass der Wechselrichter von dem BW nicht mit abgeschaltet wird...
Gruß,
Marius
