Kühlschrank läuft nicht mehr auf 12 Volt
- Hurzel
25 Juli 2018 12:17
Hallo, ich habe jetzt hier viel gelesen, komm aber nicht wirklich weiter :2172:
Mein Kühlschrank läuft auf Gas und 230 Volt ohne weitere Probleme. Seid kurzem ( vorher hat er auch schon mal einen Aussetzer ) leuchtet aber die Diode vorne nicht mehr während der Fahrt und eine Kühlung / halten der Kälte kann ich nicht feststellen. Schon einiges von dem bösen D+ gelesen, nur weiß ich nicht wo ich das Biest finden kann. Wo wäre denn dieser Anschluss und das entsprechende Kühlschrankrelais zu finden? Daten: Hobby 600 auf Fiat Basis, Bj. 1991 mit 2,0 Benzinmotor.
Danke Euch für die Unterstützung und besondere Grüße an die Hobbyfahrer welche ich vor 14 Tagen auf meiner Reise nach Bautzen gesehen habe
:1147:
Antworten zu Hurzel
- Regina
- Hurzel
- Hurzel
Re: Kühlschrank läuft nicht mehr auf 12 Volt
30 Juli 2018 14:49
Hallo Harald,
ob Du den D+ hast, siehst Du zunächst an der Ladekontrollleuchte. Wenn sie bei "Zündung Ein" leuchtet und beim laufenden Motor ausgeht, dann ist das Signal von der Lichtmaschine in Ordnung.
Die Lima ist mit zwei Kabeln angeschlossen. Das dickere ist der Plus und geht zur Batterie. Das dünnere Kabel ist der D+ und geht zur Ladekontrollleuchte. Dieses Kabel hat Hobby irgendwo im Bereich der Lichtmaschine geschnitten und mit einer Lüsterklemme einen Abgriff zur Aufbauelektrik erstellt.
01 Aug. 2018 13:04
Hallo Harald,
wenn der Motor läuft und am BCC der Kühlschrankschalter eingeschaltet ist und die LED leuchtet, hast du +d.
Mess hinten auf dem Ladegerät, ob die 12v da ankommt (beim laufende Motor)
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
- Hurzel
- Hallo Hurzel
- Gast
- Hurzel
13 Aug. 2018 21:36
den ersten Teil habe ich bereits erledigt. Das Kabel an der Lichtmaschine war etwas oxidiert und die Batteriekontrolle von daher etwas schwach und mal da und mal nicht. Nun leuchtet Sie wieder schön hell und geht aus sobald der Motor läuft. Kühlschrank läuft leider immer noch nicht.Nun habe ich hinten am Ladegerät einen Anschluss an dem Lichtmaschine steht gefunden. Dort kommen aber keine 12 Volt an. Muss ich da messen oder wo?
Danke Dir für Deine Hilfe und allen anderen natürlich auch.
Viele Grüße Harald
Viele Grüße Harald
Antworten zu Hurzel
14 Aug. 2018 09:04Moin Harald,Hurzel schrieb: Muss ich da messen oder wo?
diort müssen, wenn der Motor läuft, +12V anstehen. Hobby hat die D+ Leitung von der Lichtmaschine zur Ladekontrollleuchte irgendwo geschnitten und mit einer Lüsterklemme einen Abgriff zum Ladeblock geamcht. Leider weiß ich beim Benziner nicht, wo diese Lüsterklemme sitzt. Aber Du wirst sie schon finden. An sonsten mal den Hobby-Kabelbaum zurückverfolgen.
Ladezeit der Seite: 0.445 Sekunden
