Antwort: Positionsleuchte links vorn und links hinten gehen nicht
Themenhistorie von: Positionsleuchte links vorn und links hinten gehen nicht
Moin Fabian, ich würde denken wenn ein Kabel rausrutscht solltest du die auf jeden Fall auch die anderen Kabelschuhe anschauen, oder gleich neu machen.
Wirst du aber bestimmt schon gemacht haben.
Servus,
danke für deine Antwort. Hab nochmal alles durchgemessen und festegestellt, dass das Kabel unterhalb des Sicherungskastens aus dem Stecker gerutscht ist.
Jetzt funktioniert es wieder.
Moin Fapi, ich kenn nur die Sicherungen im Handschuhfachbereich.
Kommt überhaupt Strom an dort oben?
bei unserem Hobby 600 (Fiat Ducato BJ. 1993) gehen links vorn und hinten die Positionsleuchten nicht.
Habe gesehen, dass vorn die Birne durchgebrannt ist und diese ersetzt. Funktioniert trotzdem nicht.
Gibt es außer unterm Handschuhfach noch irgendwo Sicherungen für diese Positionsleuchten?
Danke für eure Tipps.
