Antwort: Gebläse von Trumaheizung
Themenhistorie von: Gebläse von Trumaheizung
Die Sicherung ist unter dem Schalter am BCC. Wenn die LED leuchtet ist die Si i.O.
Danke Jürgen, aber welche Sicherung ist es denn, wenn das Gebbläse extra abgesicht ist?
Gruß Detlef
Detlef
Hab eben noch mal nachgeschaut. Das Poti ist für die Drehzahlregelung des Ventilators. Da war ICH auf dem falschen Dampfer. Tut mir leid.
Dann kannst Du meiner Meinung nach nur noch den Strom verfolgen, (Sicherung heil?, kommt hinten Strom an?)
Jürgen
Hallo Jürgen, danke für die Antwort. Das Gebläse laüft aber garnicht erst an, weder auf Automatik noch manuel.Wo genau sitzt denn der Regler?
Gruß Detlef
Hallo Detlef
Schon dran gedacht, das sich hinten noch ein Regler befindet? Wenn die Themperatur erreicht ist (bei diesem Wetter gut möglich), schaltet er das Gebläse ab.
Jürgen
Hallo@all,
mein Gebläse(Trumavent) der Trumaheizung geht plötzlich nicht mehr, ist das Gebläse vielleicht mit einer Sicherung abgesichert?
Detlef
