Antwort: Ladung Aufbaubatterie über Lichtmaschine
Themenhistorie von: Ladung Aufbaubatterie über Lichtmaschine
Ergänzung...
Hallo Olliver,
unabhängig vom richtigen Hinweis an anderer Stelle, dass es hilfreich wäre, mit welchem Fzg. /Ladegerät wir es tun haben, folgender Hinweis:
Ältere (einfache) Trennrelais benötigen das D+ Signal der Lichtmaschine(bzw. Lima-Regler). Diese relativ dünne Signalleitung gammelt an den Anschlüssen und/oder anderswo ganz gerne mal weg. Dann funktioniert der Ladevorgang ebenfalls nicht mehr.
Gruss nochmals
Jazzer2004
Hy,
nein sind sie nicht, diese werden zusätzlich eingebaut.
Die Grundsätzliche Fragen sind leider offen. Welches Ladegraät ist verbaut? Ect.
Nun "Olliver" ich komme nicht umher dich auf die Frorumsregeln zu verweisen, Ohne vorstellung wird es mit der Hilf schwer.
​​​​​​​Grüße
Hallo Oliver,
ich habe mir den hier vorhandenen Schaltplan angesehen.
Ganz sicher bin ich mir nicht, gehe aber davon aus, dass das Trennrelais im Bordladegerät verbaut ist.
Gruss Klaus
-Jazzer 2004-
hab einen Hobby 600, 2. Generation. Musste jetzt feststellen, dass die Aufbaubatterie nicht mehr über die Lichtmaschine geladen wird. Sicherungen habe ich geprüft, sind in Ordnung. Nun suche ich das Trennrelais, aber wo finde ich diesen???????? Oder hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal....
Liebe Grüße aus Hamburg
​​​​​​​Olliver und Marina
