Antwort: Blinklichter vorne
Themenhistorie von:
Blinklichter vorne
Buddymobil13 Aug. 2009 12:06
das werde ich mal ausprobieren. Hoffentlich klebt das durch den Druck beim zusammen Schrauben nicht fest.
Lollo_C13 Aug. 2009 12:01
Buddymobil schrieb:
Das Gummi vorne für die Dichtung wird hart und brüchig.
da kannst Du auch Dekalin reinschmieren.
Buddymobil13 Aug. 2009 11:51
es muß Wasser eingedrungen sein. Ich kann mir nur vorstellen, das während der Fahrt Wasser vom Fahrtwind reingedrückt wurde. Ich habe von Volkmar zwei bekommen und die hatten das gleiche Problem. (Das letzte Bild ist der Blinker von Volkmar).
Wenn du mal in deine Blinker schaust, wirst du vielleicht das gleiche sehen. Das Gummi vorne für die Dichtung wird hart und brüchig.
Die nächsten werde ich mit Plastikhalterungen versuchen.
Lollo_C13 Aug. 2009 11:44
hattest Du Wasser im Blinker? Anders kann ich mir das nicht erklären.
Buddymobil13 Aug. 2009 11:36
Noch mal vorher.
Buddymobil13 Aug. 2009 11:35
Nun geht der Blinker wieder.
Buddymobil13 Aug. 2009 11:34
Ich habe mir ein Ersatz aus meinen "Michelin-Männchen" besorgt, da suf diversen Schrottplätzen nichts zu finden war.
Buddymobil13 Aug. 2009 11:32
Der Kontakt ist richtig heraus gebrochen.
Buddymobil13 Aug. 2009 11:30
So etwas kann nicht mehr gehen.
Buddymobil10 Aug. 2009 16:04
ich habe mal eine Frage.
Als ich die Birnen der Blinklichter vorne vorsichtshalber wechseln wollte, viel mir auf das die Fassungen auf beiden Seiten sehr stark verrostet waren. Als ich eine Birne raus hatte, fiel die Fassung fast in sich zusammen. Auch die von Volkmar gesendeten hatten das gleiche Problem.
Nun meine Frage:
Habt ihr die gleichen Probleme und wie löst ihr sie?
Ich bin am überlegen, mir die Fassung selbst zu bauen. Nun bin ich am überlegen, ob ich sie aus Plastik oder wieder aus Metall mache.
Da der Ducato auch an den Seiten ein Blinker hat, sieht man von innen nicht, ob der vordere Blinker überhaupt in Ordnung ist.:evil:
