Antwort: Truma Heizung ersetzen
Themenhistorie von: Truma Heizung ersetzen
Schönen Tag an alle!
Gleiches Problem gehabt, bei mir war das unten angebrachte Ventil der Heizung der Fehler,
daher die sich im Innern befindliche Feder war gebrochen oder so. Für rund 90 € ersetzt,
und jetzt brauchen wir fast ne Kliemanlage.
Guß aus Semnftenberg
Oh, das ist schön, Luc. Da freue ich mich jetzt richtig mit!
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Heizung nicht funktioniert.
Vielleicht gibt es doch Wundern.
Gesteren die Heizung nochmal mit Staubsauger gereinigt. Die Leitung ausgeblasen mit Druckluft.
Gasflache nachgefült mit Propan.
Und es geht. Gesternabend hat es eine Stunde gebrent. Problem scheint damit gelöst zu sein
Und jetzt hoffe ich das es weiter so bleibt.
Dank an allen für die Unterstützung.
Freundliche Grüssen
Luc
Ach noch was, Luc, wenn zum Beispiel bei Mario die Truma-Heizung wieder repariert oder erneuert wird, dann kannst Du dort auch die ordentliche Gasprüfung vom Meister machen lassen. Das ist dann richtig mit Prüfplakette und so. Dann bist Du wieder auf der sicheren Seite.
Bei mir wird das nach dem Zusammenbau von Boiler und den Schläuchen usw. auch gleich mitgemacht.
Danke für den Link, Gisela.
Freundliche Grüssen
Luc
Hallo Luc,
Mario macht so viele Reparaturen an Wohnmobilen, da ist ihm die Truma-Heizung auch nicht fremd.
Hier ist mal ein Link von Marios Homepage, da siehst Du mal, was dort alles gemacht wird:
www.mw-fahrzeugtechnik.de/leistung.htm
Ich habe nochmals die Heizung ausprobiert.
Das Zündsicherungsventil locker gemacht wie in ein andere Thread beschrieben ist.
Die Heizung brennt schön für einzige Minuten und geht dan aus.
Ich möchte auf sicher spielen und jetzt ein Profi daran lassen.
Freundliche Grüssen
Luc
Mein Truma Heizung geht nicht mehr so gut. Ist ja 25 Jahre alt.
Ich möchte eine neue einbauen lassen.
Und gleich die ganze Gasinstallation überprüfen lassen.
Der Trumavent ist noch OK und bleibt.
Ich weiss nicht ob Mario das auch machen würde.
Freundliche Grüssen
Luc
