Antwort: Pumpe im Frischwassertank
Themenhistorie von: Pumpe im Frischwassertank
bei mir sind pro Hahn 2 Schalter verbaut, einmal warm und einmal für kalt. einfach die Kabel nacheinander lösen, dann stellst du fest wo es hängt.
Hallo Norbert,
dann ist vermutlich ein Schalter in einem Wasserhahn (oder falls vorhanden in der Toilette) defekt.
Bitte beachten: Alle Schalter sind parallel aufgelegt!
Hallo zusammen,habe mal eine Frage zur Pumpe im Frischwassertank sie läuft weiter obwohl die Wasserhähne geschlossen sind.Vielen Dank im vorraua.Gruß Norbert
Ladezeit der Seite: 0.313 Sekunden
