Antwort: Warmwasser im Eigenbau
Themenhistorie von: Warmwasser im Eigenbau
Crazy good or crazy bad? :woohoo:
Hi Daniel,
it a crazy idea
Hi Daniel
no comment.
I have an idea.....
You can buy 170 watt 12v kettles. The element could be used from that but with a temperature controlled cut off switch. If it was wired to the main battery so (like with the fridge) when you are driving and the engine is running, it could be heating up the water?
Good or crazy idea? :)
I suppose a heat exchanger with the coolant system would be more efficient..... but a lot more work!
Hallo @ all :drive1:
als Nachtrag für die Umrüstung des Warmwasserboilers habe ich Bilder eingestellt. Den "Schaltschrank" :1435: habe ich um einen Thermoschalter erweitert. Er ist für das Einschalten der Heizpatrone gedacht und zeigt (hoffentlich) die erreichte Wasser-Temperatur an. :2172:
So war der Zustand vor dem Boiler-Umbau.
So ist der Jetzt-Zustand. Erweiterungsmöglichkeiten sind noch offen. Auf der rechten unteren Seite sieht man einen Schalter, der bisher noch keine Funktion hat. Was nicht ist kann ganz schnell werden.
sitze gerade im Womo und habe den Boiler einer Temperaturprobe unterzogen.
Bin positiv überrascht über die erreichten Temperaturen. :daumen2:
Bei einer "a....kalten" Aussentemperatur von nur 4 Grad Celsius sind folgende Werte erreicht worden. :2172:
13 Uhr Wassertemperatur nach Thermometer 10 Grad Celsius. :woohoo:
14 Uhr Wassertemperatur nach Thermometer 32 Grad Celsius. :1723:
15 Uhr Wassertemperatur nach Thermometer 48 Grad Celsius. :bindafuer:
Gemessen wurde bei voll aufgedrehtem Warmwasserhahn ca. 30 Sek.
Ich bin überrascht über die erreichte Leistung. Jedenfalls reichen diese Temperaturen immer aus um morgens sich zu waschen und die Zähne zu putzen, ohne daß sie klappern.
Natürlich ist es ein Behelf gegenüber dem Gasboiler, aber immer noch besser als gar kein warmes Wasser. :bindafuer:
Ich bin vollauf zu frieden und das bei einem Preis von um die 80,00 Euronen. :daumen2:
Hallo Horst,
wann kann ich meinen Hobby vorbei bringen?
Hallo Wolfgang :drive1:
den Hobby schön warm verpacken und dann mit DHL schicken. :ironie:
Annahmeschluss am 1. April. :laugh: :1435: :1563:
Respekt!
Bin total beeindruckt, was Du für Sachen machst.
Und dann die tolle Präsentation, super!
Ewälder schrieb: Hallo @ all :drive1:
Sollten noch Fragen nötig sein, bitte melden.
Hallo Horst,
Hallo Horst,
super Idee und noch bessere Umsetzung. Ich glaube, ich muss doch noch mal ein paar Tage an den Neckar kommen :evil:
Ladezeit der Seite: 0.310 Sekunden
