Antwort: Truma S3002
Themenhistorie von: Truma S3002
Alle 3 kabel erneuert und zünder
Mit neue zunder und die alte kabel war das im ortnung?
Ja habe neuer Zünder eingebaut...
Und hatte er die fehler fur das Zunden gefunden ?
Bis jetzt leider nicht, Ich habe alle Drähte überprüft und erneuert,nichts half.....Gehen zum Händler morgen....
Gruss Peer..
Und hat es geklappt Peer ?
Habe das gleiche mit die Zundung!
Hallo Peer,
jetzt versteh ich dich :1435: .
Dein Zündautomat hat wahrscheinlich ne Macke. Schau mal die Kabel nach ob die Masse nicht dein Dauerzünden verursacht. War bei mir jedenfalls mal. Da lag die Masse am Gehäuse an und hat dem Stromkreis geschlossen so das der immer zünden wollte. Kontrollier die Kabelanschlüsse. Mach ruhig mal die Kabel ab und wieder dran dann findest du den Fehler vielleicht. Aber vorsicht da ist Power dahinter. Nimm das Gehäuse von der Heizung runter dann siehst du die ganze Geschichte besser.
Viel Glück
LG Andy
Danke Andy !!
Ich verstehe, aber nich richtich - wie die Gaszufuhr etwas mit dem zünden zu tun hat. Der Offen brent schön mit blauer Flamme und zündet auch wie er soll, und wenn ich dann den Batterikasten rausnehme, laüft alles ruhig. Und wenn ich dann ohne was anderes zumachen, den Batterikasten wieder reinschiebe, fängt er wieder an zu zünden. Und dass ist mein Problem.
Mfg
Peer
Hallo Peer,
ich vermute dein Sicherheitsventiel schließt die Gaszufuhr nicht richtig zu. Versuch das Ventil mit Pressluft durchzublasen. Vielleicht hast du dann Erfolg.
LG Andy
Hallo All...
Ich habe ein Problem mit Truma Heizung, die Heizung schaltet sich fein und brennt gut, aber wenn der Züder ausschalten zoll,tut es nicht.... weiß jemand, warum..
Gruss von Peer... :peer:
