Kaltwasserhahn an der Spüle schaltet nicht
  • Bönebüttel
  • Bönebüttels Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-Typ A
23 März 2017 20:35
Hallo liebe Technik Tippgeber,
nachdem ich den Frischwassertank neu gefüllt und die Wasserhähne aktiviert habe, musste ich feststellen, dass der Kaltwasserhahn an der Spüle zwar hörbar klickt, aber die Pumpe springt nicht an (Tauchpumpe). Die anderen Wasserhähne schalten und warm und kalt kommt. Lasse ich im Bad Kaltwasser laufen, fließt auch an der Spüle kaltes Wasser. Ich kann es dort aber nicht abstellen. Schließt der Microschalter trotz klicken nicht?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Thorsten
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_B)
Re: Kaltwasserhahn an der Spüle schaltet nicht
23 März 2017 20:48
Hallo Thorsten
bei mir war es der Wasserhahn im Bad der nicht funktionierte,beim einschalten konnte
man das klicken auch immer hören aber die Pumpe ist nicht angelaufen bei 25-30 mal
einschalten ist vielleicht 1 mal die Pumpe angesprungen . Ich habe versucht den Micro-
schalter zu Reparieren das ist aber leider fehlgeschlagen also habe ich mich entschieden
eine neue Amatur einzubauen und alles war gut
Gruß: Franz
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
23 März 2017 21:03
  • Bönebüttel
  • Hobby 600-Typ A
23 März 2017 21:41
Hallo Franz,
deine links führen zu Kaltwasserhähnen. Ich bräuchte aber eine Kalt- Warmarmatur für die Spüle. Ist diese einfach zu wechseln? Wer weiß Rat?
Thorsten
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
23 März 2017 22:36
hallo Thorsten
das waren nur Beispiele zum anschauen bei Fritz Berger bekommt man
dieses Modell auch für Kalt und Warmwasser zum einbau kann ich leider
nichts sagen aber so wie ich mal gelesen habe mußt du die Arbeitsplatte
abbauen bzw. lösen und anheben
Gruß: Franz
23 März 2017 22:52
Hallo Thorsten,
das Problem bei den Microschalter ist die geringe Schaltleistung. Versuch mal mit dem Microschalter ein Relais zu schalten und mit dem Relais die Pumpe. So fahre ich schon seit Jahren.,
Die Beschaffung der Armatur in der Spüle ist schwierig. Es gibt eine ähnliche Ausführung von der Firma Reich. Sie hat allerdings einen geringfügig anderen Lochabstand. Da musst Du die Spüle etwas nach bearbeiten.
Das Wechseln der Armatur ist etwas für jemanden mit Kinderfingern. Viel Spaß dabei.
  • Manfred D.
  • Manfred D.s Avatar
24 März 2017 00:30
Hallo Thorsten,
hier ein anderer Vorschlag, allerdings wie immer im Leben, hat alles zwei Seiten. Ich habe meine Wasserversorgung mit einer Druckpumpe und Haushaltswasserarmaturen ausgerüstet, d.h. wenn ich den Hahn öffne, fällt der Druck ab und die Pumpe - diese sitzt außerhalb des Wassertanks - schaltet sich ein. Quasi wie Du es von zu Hause kennst.
Ja, ja ich weiß, dass jetzt ein Aufschrei losgeht und auf sämtliche Gefahren, die mit dieser Umrüstung verbunden sind, hingewiesen wird. Ich habe jedenfalls bislang gute Erfahrung gemacht und würde es jederzeit wieder tun.
Ist ähnlich wie mit der Religion, glaube ich dies oder das oder gar nichts.
Manfred
24 März 2017 08:39
Moin Thorsten,
ich hatte mich vertan. Die Armatur ist von Comet
  • Hundebites
  • Hundebitess Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
24 März 2017 12:36
Wo wir gerade bei der Armatur sind, da habe ich auch ne Frage.. Mich hat es gestört, daß man so wenig platz im Spülbecken hat zwischen Hahn und Becken. Darum bin ich auf der Suche nach einer Lösung..
Ich habe diese Armatur gefunden, die einen längeren und höheren Auslauf hat. Trend a Designarmatur
Meint ihr, die passt? Der Verstellhebel könnte zum Problem werden, weil er evtl am Becken anstößt ?!
Oder hat jemand nen anderen Tipp?
Danke und Gruß Olli
  • Willi48
  • Willi48s Avatar
24 März 2017 16:44
Hallo Thorsten,
ich habe letztes Frühjahr die Armatur von COMET eingebaut weil ich das gleiche Problem hatte.
Bei mir paßte sie, ich brauchte die Spüle nicht nachbearbeiten. Es ist allerdings eine Fummelei.
Helmut
  • tezet
  • tezets Avatar
27 März 2017 18:53
Hallo Torsten,
bei mir hat Kontaktspray geholfen. Also die Kappen entfernen und etwas hineinsprühen. Dann ein paar Mail schalten. Ich hatte mir auch diese Armatur von Comet besorgt. Diese liegt nun als Reserve hier.
Besser ist es aber, ein Relais einzubauen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen.
aws
Thomas
  • DJ Andy
  • DJ Andys Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Typ AF
04 Apr. 2017 21:33
Hallo Olli
ich habe den gleichen Hahn(der kräht nur nicht) funktioniert tadellos.
LG Andy
  • Hundebites
  • Super-Experte
  • Super-Experte
05 Apr. 2017 13:33
Hallo Andy,
super, das ist gut. Danke für den Tip. Dann wird's der werden..
  • DJ Andy
  • DJ Andys Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Typ AF
05 Apr. 2017 20:08
Hallo Olli, :1563:
Willst du den Hahn noch vor dem Treffen einbauen???
Dann mach ich Fotos vom Hahn :laugh: der nicht kräht wenn ich wieder am Hobby bin.
LG Andy
  • DJ Andy
  • DJ Andys Avatar
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600_Typ AF
05 Apr. 2017 20:24
Ladezeit der Seite: 0.437 Sekunden
