Antwort: Wer hat eine werksseitige Gastankanlage?
Themenhistorie von: Wer hat eine werksseitige Gastankanlage?
Hallo Jochen
es ist immer gut zu einer Frage die entsprechenden Bilder einzustellen, da man dann sehen kann um was, oder wen es geht.
Es gibt viele Gaseinbautanks, mit verschiedenen Anzeigen.
Da du geschrieben hast die Unterlagen sind weitgehenst vorhanden, wäre es schon wichtig zu wissen um was für einen Tank es sich handelt und wann er eingebaut wurde.
Vielleicht hast du mit dem Aufräumen der Elektrik diese Anzeige mit entfernt?
Es könnte eine Anzeige mit LED´s gewesen sein, deshalb wären Bilder sehr hilfreich.
Hallo Jochen !
schau mal an dem Gastank dort sollte eigendlich eine Füllstandsanzeige verbaut sei,
so ist es jedenfalls an meiner Alu Gastankflasche
Gruß aus Heimbach/Eifel: Annette und Franz
ich habe ja nun auch einen Hobby 600, und das erst seit zwei Tagen.
Die Unterlagen sind auch weitgehend vollständig, auch vom verbauten Gastank.
Nur eins kann ich partout nicht finden:
Wo bitte sind die Füllstandanzeige / Manometer? Oder hat das Ding keine?
Bei ner Flasche kann ich das ja notfalls noch durch anheben abschätzen, aber soll mich meine Paula regelmäßig schütteln, um zu hören wie viel noch im Gastank ist? Nönönö.
Hat jemand von Euch einen Tipp für mich?
Und lacht einen Anfänger nicht gleich aus...........
Grüße aus Lippe
Jochen
Ladezeit der Seite: 0.317 Sekunden
