Antwort: Boiler / Schlauchverbindung verliert Wasser
Themenhistorie von: Boiler / Schlauchverbindung verliert Wasser
Könnt mir jemand mit einem Link behilflich sein, wo ich eine Service/Versorgungsklappe bestellen kann.. vielen Dank & sonnige Grüße vom Scharmützelsee
Ist es ratsam den Boiler zu umgehen und die Leitungen umzuklemmen?
Hallo Kati,
da scheint mir das Ablassventil undicht zu sein. Auf keinen Fall überbrücken. Die Lösung heißt austauschen:  www.campingwagner.de/product_info.php/in...hlauch--1-5-bar.html
Hallo HobbyFreunde, könnt jemand helfen? Unser Boilerraum ist sehr nass- scheint aus der Verbindung vom Kippschalter auszulaufen. Ist nicht richtig festzustellen.  Boiler ist nicht zugeschaltet nur die Pumpe. Pumpe springt automatisch an, auch wenn kein Wasser gezogen wird. Und wenn Wasserhahn an, dann läuft am Boilerablauf Unterboden etwas Wasser raus. Ist es ratsam den Boiler zu umgehen und die Leitungen umzuklemmen? Hat jemand damit Erfahrung? Vielen Dank vorab.
