Antwort: Gasprüfung
Themenhistorie von: Gasprüfung
Moin Wilfried,
das ist ein super Hinweis, so ein Regler mit Manometer werd ich mir besorgen, der vereinfacht die Lecksuche. Hab diese Ausführung noch nicht gekannt.
Lecksuchspray hab ich mir schon besorgt, beim Tausch des Kühlschranks.
Danke.
Reiner
Haöllo Reiner,
ich verbaue grundsätzlich nur Regler mit Manometer. Da kann man schon mal selber kontrollieren, ob die Anlage den Druck hält. In solch einem Fall würde ich die einzelnen Kreise der Reihe nach absperren und schauen, in welchem Kreis der Druck nicht gehalten wird. Dort würde ich dann Verbindung für Verbindung nachziehen bzw. mit Lecksuchspray überprüfen.
Ohne Manometer wird das nichts!
Hallo Leute,
ich war diese Woche beim TÜV und zur Gasprüfung. Die Gasprüfung hat nicht geklappt, es wurde eine minimale Leckage festgestellt.
Der Prüfer war sehr nett und hat selbst versucht den Fehler zu finden, er hat die Leitungsverbindungen unter dem Fahrzeug und den Verteiler abgesprüht, das ergab nichts.
Da ich vor kurzem den Kühlschrank ausgetauscht habe, lag bei mir der Verdacht nahe, dass es vielleicht der umgebaute Anschluß ist, leider auch nicht.
An diesem Punkt hat er die Prüfung abgebrochen und zu meiner Freude storniert.
Jetzt hab ich erst zeit die Leckage zu orten und würde mich über eure Tipps freuen.
Gibt es einen besondere Schwachpunkt in der Leitungsführung, wie geht man am besten vor?
Der Herd und die Heizung/Boiler (Truma C6000) sind meiner Einschätzung noch Original.
Welche Erfahrungen habt ihr zu dem Thema gamacht?
Freue mich auf eure Antworten.
Reiner
