Zündsicherungsventil
- Frank
13 Jan. 2010 18:45
hat jemand Erfahrungen mit einer nur sporadisch (also meist ganz normal aber manchmal eben gar nicht) auf die große Flamme schaltende Heizung?
Mit wurde geraten, das das Zündsicherungsventil der wahrscheinliche Verursacher ist.
Ist der Tausch auch einem blutigen Amateur möglich?
Vielen Dank und Gruß
Frank
Frank
Antworten zu Frank
- speedy75
Re: Aw: Zündsicherungsventil
13 Jan. 2010 18:54
Hallo Frank,
möglich, rein handwerklich, vielleicht schon. Aber da das Teil die einzige Sicherheit an der Gasheizung ist, würde ich das nur vom Fachmann machen lassen! :bindafuer:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
13 Jan. 2010 19:09
Hallo Frank,
ich kann mich da Günter nur anschließen. Außerdem musst Du dazu die komplette Heizung ausbauen. D.h. Du mussst unters Auto - und das ist aktuell bei den Temperaturen nicht angenehm.
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
14 Jan. 2010 14:32
Tag Frank
Versuch es doch erst mal mit Säubern und gängig machen.
Das Ventil sitzt unter dem Regelstab, d.h. dieser steckt darin. Man kann es drehen und drücken.
Nimm die Verkleidung ab und säubere erst mal alles, auch den Staub im Gebläse, mit Pinsel und Staubsauger.
Dann sprühst Du mit Silikonspray richtig kräftig auf das Ventil. Hierbei immer drehen und drücken, also in alle Richtungen bewegen. Mehrmals, immer wieder. Meist merkt man schon dabei wie das Ventil immer leichter von selbst wieder hochkommt. Und genau das kann es sein.
Mach das aber niemals bei laufender oder zündender Heizung. Warte anschließend mehrere Minuten ab bis sich das Spray verflüchtigt hat, denn es ist sehr explosiv.
Wirsts sehen, die Heizung geht danach wieder.
Eine weiter, selbst durchzuführende, Wartung wäre das Ausblasen des Brenners mit Pressluft. Da musste aber auch unters Fahrzeug.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Antworten zu turbokurtla
14 Jan. 2010 15:01
Hallo Kurt,
danke für den Tipp. Ich werde es auch mal machen. Schaden kann es bestimmt nicht und ich bin im Moment sowieso in der Wartung :laugh:
- turbokurtla
- DEKALIN-Experte
14 Jan. 2010 15:24
Ja Wilfried,
aber nur das Schmieren des Ventiles. Ausblasen würd ich nur wenns Probleme gibt. Nicht das du wo was hinbläst wos nicht sein soll.
P.S. : Am Samstag bin ich im Geiste bei Dir. Konzentration wird aber schwer, denn morgen wird geschlachtet. Und das wird ein harter Tag, denn da gibts nix Leichtes.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
- hobby600at
16 Jan. 2010 00:28
Hallo Frank!
Hatte auch schon kleine Probleme mit der Heizung. Kann nur die Aussagen der anderen bestätigen.
Die Verkleidung abheben, dann den Stab bei der Drehskala mal rausheben und nach Verschmutzung Ausschau halten.
Habe fest hingepustet und mit Wattestäbchen usw ggg.
Danach wie bereits beschrieben mit Silikonspray bewegen des Dreh/Druck-Schalters alles wieder hinbekommen.
Kann sein daß durch den Spray auch noch Staub/Schmutzpartikel gelöst werden .....
Grundsätzlich im Heizungsbereich (Thermofühler usw.) nach Staub und dergleichen Ausschau halten.
Bei mir zB. wegen der Hundehaare.
Habe den Fühler schon mal absichtlich zugedeckt - promt war die Heizung verwirrt - schmunzel ....
(denke auch an die batterien)
Freue mich schon auf ein "Pfifferl" mit Dir.
Lieber Gruß,
Heribert
Lieber Gruß,
Heribert
Antworten zu hobby600at
- Frank
- Frank
03 Feb. 2010 19:26
Jetzt kommt der Sommer!!! Wetten!!!
Meine Heizung ist fast komplett neu, neue Steuerung, neuer Brenner und damit völlig neues "Gefühl" bei der Bedienung.
Falls jemand die Altteile haben möchte, bitte melden.
Frank
Frank
Antworten zu Frank
- Frank
03 Feb. 2010 20:17
Hallo Frank,
ich habe kein Foto. Ich meine den Einstell-Regler, der im Schlafzimmer die Temperatur einstellt. Man kann da auch den Lüfter schalten.
Ich komme im Moment nicht auf den Namen, wie der Thermostat genau heißt.:evil:
Antworten zu Buddymobil
- speedy75
03 Feb. 2010 22:22
Hallo Frank, hallo Wolfgang,
der Regler, den Du meinst, Wolfgang, gehört nicht direkt zur Heizung, sondern zur TRUMAvent. Das ist das Warmluft-Verteilsystem für die Heizung. Was ist denn bei Dir kaputt? Falls Dein Regler nicht mehr funktioniert, aber das Stellrad noch ganz ist (materialmäßig), wäre ich an dem Teil interessiert, wenn Du es austauschst.
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
04 Feb. 2010 09:11
Hallo Frank,
bei meinen geht der Schalter nicht immer gleich. Dann muß ich den Schalter ein paar mal schalten. Dann geht das Gebläse an. Auf Manual geht es immer. Dieses Problem ist nur bei der Automatik-Schaltung.
04 Feb. 2010 09:32
das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber ich hoffe, Frank verzeiht den kurzen Ausritt: Im Gebläse sitzt ein Thermoelement. Wenn das verdreckt ist, kommt es zu dem von Dir geschilderten Verhalten bei Automatik.
Ladezeit der Seite: 0.401 Sekunden
