Antwort: Heckbett
Themenhistorie von: Heckbett
Hallo Marius,
danke für die schnelle Antwort. Werde es wohl so machen, wie Irmgard und Hans es vorgeschlagen haben, und die Matratze zuschneiden.
MfG
Wolfgang
ich habe sogar eine ganz normale 140x200cm Matratze drin. Passt bei mir aus auf vielleicht 2, 3cm, diese habe ich dann einfach durch "Presspassung" daraufgelegt. Das mit dem Zuschneiden ist sicherlich die etwas elegantere Lösung.
Und ein richtiges Lattenrost werde ich mir jetzt auch noch einbauen. Habe da ein normales 140cm, wo ich die Latten entsprechend einfach um ca. 5cm kürzen werde, das sollte gehen!
Hallo Jens,
Danke für Deine Antwort. Werde es so machen.
MfG
Wolfgang
recht herzlichen Dank für Eure Antwort. Werde es wohl so machen, mit dem Zurechtschneiden. Außerdem habe ich im Forum gesehen, dass sich einige ein Lattenrost eingebaut haben. Eine sehr gute Idee, denn in unserem "Sternchen" liegt eine Spanplatte als Unterlage.
MfG
Wolfgang :dankeschoen
Hallo Wolfgang, ich hab eine 7 zohnen kaltschaummatraze "ersteigert" und auch zurechtgeschnitten.
bei mir sind auf der linker Seite (Nasszelle) 140 cm, auf der rechter Seite (Schrank) sind es 135cm.
Ich habe eine schaumgummi Matratze (Rollmatratze) von Aldi genommen. Der Bezug aufgetrennt und dann mit einem elektrischem Messer die Matratze bearbeitet. Danach der Bezug wieder zusammen genäht.
hat schon jemand von Euch die Matratze im Heckbett erneuert? Passt die normale Matratze 1,40 x 2,00 Meter Größe, die man in jedem Matratzengeschäft zu kaufen bekommt?
Die Matratze in meinem Hobby 600 Baujahr 86 scheint noch die Erste zu sein, und ist total durchgelegen.
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang :sorry:
Ladezeit der Seite: 0.310 Sekunden
