Antwort: Eine Flamme vom Gasherd abklemmen
Themenhistorie von: Eine Flamme vom Gasherd abklemmen
Hallo Andreas,
zu dem sehr guten Tip von Jürgen habe ich mir von meinem Arzt eine Spritze mit langer Flexnadel geben lassen und dann Glytzerin aufgezogen und dann auf die Welle gespritzt wie beschrieben verarbeitet.Hält jetzt bis heute
Dieter
Hallo Andreas
Man kann alles machen, solange es fachgerecht ist.
Zu Deinem Problem:
Gas abdrehen, Knopf abziehen, etwas dünnflüssiges Öl (Knochenöl oder Nähmaschinenöl) auf die Welle geben und die Welle oft reindrücken und drehen (evtl Schraubenzieher). Hat bei mir auch geholfen.
Viel Glück
Jürgen
Hallo an alle Hobby 600,
ich habe das Problem mit dem Gasherd noch nicht so richtig gelöst 2013 hatte ich noch etwas Glück mit der Prüfung .
Nun steht diese wieder im Oktober an :-)).
meine Frage ist nun, da ich wieder nach langer Zeit das Problem habe, das der Drehknopf für die hintere Flamme hängt und das Ventil nicht schließt, was bedeutet, das Gas kann ausströmen wenn die Flamme aus ist.
Was nicht gerade schön ist und auch noch gefährlich werden kann sogar sehr.
Nun meine Frage, kann (darf) man die hintere Flamme erst mal stilllegen um die Gasprüfung zu schaffen und was muss ich tun, oder darf das nur der Fachmann.
Genauso habe ich die Frage wo man so was gebraucht oder neu bekommt zu annehmbaren Preisen und darf man das selber einbauen??.
Über gute Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
Danke für die Hilfe
Viele Grüße aus Lübeck
Andreas
Ladezeit der Seite: 0.328 Sekunden
