Antwort: Der kleine Urlaubsscheck
17 + 62 = ?
17 + 62 = ?
Themenhistorie von: Der kleine Urlaubsscheck
Moin, moin Manni und Ilona,
Tollen Urlaub,waren auch grade erst in Spanien.Fahren im September wieder hin.
Adapter Stecker 230 Volt nicht vergessen.
LG
Manni&Kerstin
dann man gute und knitterfreie Fahrt und einen schönen Urlaub. Nach den Vorbereitungen kann ja nichts mehr schiefgehen.:drive1:
Viele Grüße Irma und Dirk
ich hätt auch noch was: Tank sauber? (Wasser, Rost)
Hallo Manni und Ilona,
na, mit DER Zusatzcheckliste kann ja nichts mehr schief gehen!
Ich wünsch Euch supertolle Tage in Schweden. Würd ja auch gern reisen, aber manchmal sind die Umstände eben dagegen.
Kommt gesund zurück.
Susanne
Moin Lasse,
danke für den Tipp mit dem Stick!
Reimt sich sogar :woohoo:
Ich habe meine Scheckliste noch ein bisschen erweitert:
17. Kühlwasser
18. Startpilot
Falls dein Hobby oder der Fahrer auch mal Erste Hilfe braucht! :1939:
Bis die Tage Gruß Manni & Ilona
Moin ,Wenn Ihr nach Schweden komt und möchte kontakt mit die Welt haben ,Dann kauf eine
Comviq Surfstick kostet 199Sek komplett inklusive Ein Tag surfen und wenn ihr anmelden auf die Seite bekomt Ihr eine woche Frei Surfen, Aufladen entweder Karte oder guthaben
im jede Laden
Schönes urlaub Grusse Lasse
Hallo Manni,
Du hast die Checkup-Liste so toll aufgestellt, daß da wohl keinem mehr was zur Ergänzung einfallen könnte!
An sowas denke ich alles gar nicht. Hab heut in Österreichs Bergen nur mal Öl aufgefüllt. Wenn ich Ducato-Mario und Meister Udo und die Nutella-Jungs nicht hätte!! Ich fahr immer so los.
Naja, Anfang September fahre ich ja zu Mutti und somit auch vorher nach Schöffengrund.
Dann habe ich nicht so ein mulmiges Unterlassungsgefühl, wenn ich Deine perfekte Liste lese.
Sr. Ilona kann stolz auf Dich sein! Sie kann beruhigt während der Fahrt hinten ein Nickerchen machen.
Alzheimer lässt grüßen, ich habe gerade noch einen Karton gefunden, da stand Luftfilter drauf! :1435:
16. Luftfilter gewechselt ok.
Kleiner Schrauber TIPP noch, zum spannen des Keilriemens einen Holzkeil verwenden!
Der kleine Urlaubsscheck ( Inspektion )
4000 km Elche knutschen stehen an, also vorbeugen ist besser als bohren!
1. Ölwechsel samt Filter.
2. Bremsflüssigkeit erneuert.
3. Dieselfilter erneuert.
4. Keilriemen für Lichtmaschine erneuert.
5. Zahnriemen ok.
6. ATF. Öl Servolenkung ok.
7. Kühlwasser ok.
8. Getriebeöl ok.
9. Starterbatterie Pole gefettet ok.
10. Lichtanlage ok.
11. Bremsen ok.
12. Reifen Sichtkontrolle, Luftdruck, Reserverad ok.
13. Sichtkontrolle Motor, Getriebe Antriebsstrang ok.
14. Werkzeug, Erzsatzteile, ( Kleinteile ) ok.
15. Verbandskasten, Warndreieck, Westen ok.
So gerüstet, dürften es drei entspannte Wochen in Schweden werden, und wenn alle Stricke reißen ich habe ja noch die ADAC – Plus Karte!
Falls euch noch was einfällt was ich vergessen habe. Her damit!
Ladezeit der Seite: 0.977 Sekunden
