Winterprogramm – jetzt geht’s los
- Themenstarter
09 Jan 2009 19:08 #1
von Lollo_C
kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.
Winterprogramm – jetzt geht’s los wurde erstellt von Lollo_C
die Feiertage sind vorbei, das neue Jahr hat begonnen. Jetzt wird es Zeit, dass ich mich um unseren Hobby 600 kümmere. Am 1. März endet die Winterpause und wie schnell ist nichts getan.
Also habe ich heute die Garage frei geräumt und Platz für das Winterprogramm am Hobby 600 geschaffen. Da im März die nächste Hauptuntersuchung (HU) fällig ist, stehen ein paar technische Dinge im Vordergrund. Gleichzeitig möchte ich aber auch ein paar Wartungs- und Verschönerungsarbeiten durchführen. Im Einzelnen stehen folgende Arbeiten auf meinem Programm:
Als nächstes steht aber erst mal eine gründliche Reinigung des Unterbodens an.
- TÜV- Durchsicht
- Zahnriemen wechseln
- Radlager vorne erneuern
- Alle Betriebsflüssigkeiten und Filter wechseln
- Getriebe kontrollieren
- Heizungslüfter neu lagern
- Aufbau-Batterie erneuern
- Netzanschlussdose erneuern
- Profilleiste Seitenwand/Dach neu abdichten
- Beleuchtung Controllpanel auf LED umrüsten
- 2 Digitale V-Meter in Controllpanel einbauen
- Rahmen Serviceklappe lackieren
- Frontgrill neu lackieren
- Gisela
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 34
09 Jan 2009 19:14 #2
von Gisela
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
Gisela antwortete auf Aw: Winterprogramm – jetzt geht’s los
Sag bloß, Du machst das alles selbst!! :ohmy:
Auch das Wechseln des Zahnriemens???:huh:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- Themenstarter
09 Jan 2009 19:38 #3
von Lollo_C
Lollo_C antwortete auf Aw: Winterprogramm – jetzt geht’s los
Gisela schrieb:
wo ist das Problem? Es gibt dafür doch eine Beschreibung .
Hallo Gisela,Sag bloß, Du machst das alles selbst!! :ohmy:
- geronimo11
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 0
09 Jan 2009 20:57 #4
von geronimo11
geronimo11 antwortete auf Aw: Winterprogramm – jetzt geht’s los
Antworten zu geronimo11
- Themenstarter
09 Jan 2009 21:10 #5
von Lollo_C
geronimo11 schrieb:
der Turnus ist alle 21 Jahre :) . Bis jetzt war ich da noch nicht dran. Aber nach dem, was ich so in letzter Zeit in den Foren gelesen habe, will ich mir die Sache in diesem Winter mal anschauen und neu abdichten. Ich hoffe allerdings nicht, dass das Dach die Seitenwand so überlappt, wie von Dir gezeichnet. Ich bin bis jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass Dach und Seitenwand auf Stoß sitzen und die Leiste nur den Stoß verdeckt.
Hallo Florian,...sag mal, in welchem Turnus dichtetes Du die Profilleisten ab?
- geronimo11
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 0
09 Jan 2009 21:19 #6
von geronimo11
bei mir überlappt das, ich würde mal schätzen ca 1 cm, da war auch eine Sika Spur, außerdem stand das Dach teilweise bis zu einem 1 cm von der Wand ab. Die Schrauben waren teilweise auch so fest gerostet, das ich die Köpfe abbohren mußte und den Rest später mit einer Zange rausdrehen. Habe zufäälig ein Bild gefunden, vielleicht kannst Du daráuf einiges erkennen.
Gruss Florian
Gruss Florian
- geronimo11
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 0
09 Jan 2009 21:21 #7
von geronimo11
- Themenstarter
09 Jan 2009 21:31 #8
von Lollo_C
geronimo11 schrieb:
sind das denn die Schrauben, mit der auch die Leiste befestigt ist? Dann müsste, wenn die Leiste ab ist, das Dach ja lose sein, oder?
Hallo Florian,Die Schrauben waren teilweise auch so fest gerostet, das ich die Köpfe abbohren mußte und den Rest später mit einer Zange rausdrehen.
- Gisela
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 34
09 Jan 2009 21:39 #9
von Gisela
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
Lollo_C schrieb:
Ach klaar! :dry:
Ich vergaß, is doch ganz einfach!
Ich geb' mich morgen mal dran! ;)
Ach klaar! :dry:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
Antworten zu Gisela
- geronimo11
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 0
09 Jan 2009 21:47 #10
von geronimo11
Ja, die Schrauben gehen durch die Leiste, das Dach, die Wand ins Holz, das Dach kann man dann mehr oder weniger ran drücken. Die einzigste Stelle an der das Dach bündig auf die Aussenwand stösst ist vorne in dem runden Teil.
- Themenstarter
09 Jan 2009 22:13 #11
von Lollo_C
Danke Florian,
dann werde ich da besonders drauf achten. Nicht, dass ich auf einmal ein Cabrio habe
- geronimo11
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 0
09 Jan 2009 22:23 #12
von geronimo11
also ich habe nicht alle Leisten gleichzeitig ab gehabt, weiß nicht ob man dann das Dach abheben könnte.
Die ganze Sache hat aber wirklich kein Spaß gemacht, liegt vielleicht auch daran das ich den Sch... alleine machen mußte und gerade die lange Leiste auf der linken Seite ist schon schwierig alleine wieder dran zuschrauben. Ich denke das ich das teilweise nochmals neu mache, man lernt ja dazu.
Gruss Florian
Gruss Florian
- Themenstarter
10 Jan 2009 17:17 #13
von Lollo_C
Winterprogramm Tag 2: Heute habe ich Motor und Unterboden gründlich mit dem Hochdruckreiniger gereinigt. Mannis Video habe ich leider erst hinterher gesehen, sonst wäre das noch eine Alternative gewesen
Auf den ersten Blick ist mir von unten nichts schlimmes aufgefallen. Das werde ich mir Montag, wenn alles abgetrocknet ist, mal genauer ansehen.
Dafür habe ich mir heute die Abdeckleiste der Verbindung Dach/Seitenwand mal genauer angesehen. Ich muss sagen: es wird Zeit! Das Füllgummi ist dermaßen hart, dass es beim rausziehen wegplatzte. Wie Florian schrieb, hält die Leiste mit ihren Schrauben das Dach im Rahmenholz. Und jetzt kommt es: Auf der rechten Seite sind wohl einige Schrauben abgerostet - jedenfalls ist an einer Stelle das Dach lose und ich kann von untern einen Zollstock reinstecken. Ich habe natürlich sofort den Küchenschrank ausgeräumt und kontrolliert, aber dort ist nichts zu sehen.
- geronimo11
Weniger
Mehr
- Dank erhalten: 0
10 Jan 2009 21:55 #14
von geronimo11
da kann ich nur sagen "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt", womit wir wieder bei meiner Anfangsfrage wären, was glaubst Du, kriecht die Nässe zwischen Aluhaut und Dach ins Holz oder kommt sie eher durch die Schrauben ins Holz?
Solche Spaltmasse hatte ich auch, aber selbst wenn die Schrauben richtig Zug hatten konnte ich sie teilweise nicht ganz schliessen, denke da hilft nur jede Menge Dekalin.
Gruss Florian.
Gruss Florian.
- Themenstarter
10 Jan 2009 22:10 #15
von Lollo_C
geronimo11 schrieb:
vermutlich kann ich Dir am Montag mehr sagen. Dann werde ich die Leiste abhaben. Im Moment sehe ichdas so, dass die Schraube "irgendwie" abgeschert ist. Ich kann nämlich das Dach oberhalb der Stelle auch nach hinten drücken. So wie ich das aber sehe, ist im Dach ein Absatz, der das Seitenteil übergreift. Aber Montag mehr zu dem Thema.
Hallo Florian,... was glaubst Du, kriecht die Nässe zwischen Aluhaut und Dach ins Holz oder kommt sie eher durch die Schrauben ins Holz?.
