Spurverbreiterung ABE
  • hobbyhobelfix
  • hobbyhobelfixs Avatar
Re: Aw: Spurverbreiterung ABE
16 Sep. 2011 20:03
Warum nicht ausprobieren? Ist bestimmt billiger als die Originalverbreiterung;
zumindest am Anfang.
Bliebe nur die Kurvenlage zu testen. Ist bestimmt so oder so sensationell.
Gruß hobbyhobelfix
  • hobbyhobelfix
16 Sep. 2011 20:15
Hallo Manni,
der Nebel kommt wahrscheinlich davon, daß die Reifen nun innen an den
Radhäusern schleifen.
Aber keine Sorge, das schleift sich ein.
Gruß hobbyhobelfix
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
17 Sep. 2011 04:49
hobbyhobelfix schrieb: daß die Reifen nun innen an den Radhäusern schleifen.
Hallo Arne,
wieso innen??? :1435:
Hier noch einmal der Link zur Seite Spurverbreiterungen.
  • pixelkrieger
  • pixelkriegers Avatar
17 Sep. 2011 05:53
Hallo Manni,
danke für den Link.
Ich bin da auch gleich fündig geworden.
Nun stellen sich aber auch neue Fragen.
Welche Spurbreiterung ist denn die sinnvollste ?
Es gibt da ja Verbreiterungen 1 - 60mm pro Seite (also echte Spurverbreitung von 2 - 120mm).
Gibt es da Erfahrungen, wie sich unterschiedliche Verbreitungen auf das Fahrverhalten auswirken ?
Und weiß jemand, ab wann der Tüv da abwinkt, falls ein Maximum überschritten wird ?
Ist eine Eintragung beim Tüv erforderlich oder reicht so ein Teilegutachten, wie Wilfried das am Anfang dieses Themas erwähnt ?
Und falls eine Eintragung erforderlich ist, was mag so was kosten ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Andreas
allzeit gute Fahrt
Andreas
Wer die Hitze nicht vertragen kann, sollte die Küche besser verlassen.
17 Sep. 2011 12:53 - 17 Sep. 2011 12:53
pixelkrieger schrieb: Gibt es da Erfahrungen, wie sich unterschiedliche Verbreitungen auf das Fahrverhalten auswirken ?
Hallo Andreas,
im Prinzip ist es ganz einfach: Je breiter die Spur, desto satter liegt er. Jetzt kommt der Nachteil der Scheiben: Je weiter das Rad vom Lager entfernt ist, desto größer die Kräfte auf das Lager.
pixelkrieger schrieb: Ist eine Eintragung beim Tüv erforderlich oder reicht so ein Teilegutachten, wie Wilfried das am Anfang dieses Themas erwähnt ?
Das Teilegutachten ist Basis für eine Einzelabnahme. Entweder hat das Teil eine ABE oder (neuerdings) eine E-Kennzeichnung - dann brauchst Du nichts machen - oder Du musst mit einem Teilegutachten zum TüV und es eintragen lassen. Kosten: Für meine Luftfederung habe ich 36€ bezahlt.
pixelkrieger schrieb: Und weiß jemand, ab wann der Tüv da abwinkt, falls ein Maximum überschritten wird ?
In meinem Teilegutachten sind die 2x30mm beschrieben. Damit fahre ich schon über 200Tkm ohne Radlagerschäden o.ä. Breiter würde ich persönlich nicht gehen.
...andere Alternative: Du kaufst Dir einen Hobby 600 mit AL-KO Rahmen. Der hat hinten von Haus aus eine breitere Spur. :evil:
Letzte Änderung: 17 Sep. 2011 12:53 von Lollo_C. Begründung: tippfehler
Ladezeit der Seite: 0.363 Sekunden
