lose rostige Schrauben im Aufbau
- winnidoc
22 Jan. 2009 01:14
Hallo Hobbyisten,
ich habe mich heute ebenfalls mal an unser Mobil gemacht. Beim Ausbau des Bettgestells und der Wassertankabdeckung, musste ich feststellen, dass die Schrauben zur Nasszelle sowohl links (beim Bettkasten) als auch rechts (hinter Wassertank)etwas herrausragten. Sie ließen sich problemlos aus der Wand drehen und waren rostig.
Wat Nu? Angeblich war da mal eine kleinigkeit mit Wasser (Wasserschaden), genauer konnte man mir das nicht sagen. Aber ich befürchte fast, dass Sich da langsam die Hülle auflöst. Wer kennt das, wer weiß was?
Liebe Grüße, Winni
Ach so, auf der linken Fahrzeugseite, auf der Höhe der Bodenplatte (und Sitzecke und Nasszelle) sind mehrere Rostbläsen gewesen, die ich vergangenen Sommer geöffnet und gereinigt und mit Rostschutz verschlossen habe..... Falls das was zur Sache beiträgt
Liebe Grüße, Winni
Antworten zu winnidoc
Re: Aw: lose rostige Schrauben im Aufbau
22 Jan. 2009 08:33
Hallo winnidoc,
die Rostbläschen außen sind eine bekannte Hobby 600 Krankheit (Gürtelrose). Die kommen immer wieder, bis da da ein neues Blech drübermachst.
Zu den Schrauben: da kann ichmir im Moment nichts drunter vorstellen. Am Besten ein paar Fotos machenund hier einstellen.
22 Jan. 2009 10:35
Moin,
sind die Schrauben an der Sitzbank lose gewesen? Die können sich durch die Bewegungen der Sitzbank gelockert haben. Das war bei meinen Hobby auch. Ich muß die mindestens einmal im Jahr wieder anziehen.
Antworten zu Buddymobil
- winnidoc
22 Jan. 2009 16:37
Es sind die unteren Schrauben der Nasszelle, sowohl auf der Seite des Bettkastens, als auch auf der Wassertankseite. Da Ich da bisher nicht dran gewesen bin, ists mir auch nocht nicht aufgefallen.
Ich hatte schon von der Gürtelrose gelesen...
Ich hatte nur die Vermutung, dass wenn die ganze Wand nass ist, eventuelll die Durchrostung von innen her kommen könnte. Ist das denkbar?
Liebe Grüße, Winni
Liebe Grüße, Winni
22 Jan. 2009 16:51
Hallo Winni,
die Seitenwände ragen nach unten über den Boden hinaus. Die Verbindung Boden - Wand zieht (irgendwie) Feuchtigkeit. Möglicherweise sind da auch noch "unreine" Schrauben im Spiel. Auf jeden Fall findest Du bei vielen 600ertern ca. ca 20 bis 25 cm von untern Alufrass. Das ist kein Rost im herkömmlichen Sinne. Hier löst sich das Aluminium von innen her in weisses Pulver aus. Erst siehst Du nur kleine Bläschen unter dem Lack und dann Löcher. Woher die Gürtelrose letzendlich kommt, kann ich nicht sagen. Bei mir waren die Wände jedenfalls trocken und trotzdem hatte ich Löcher.
- winnidoc
22 Jan. 2009 17:27
meinst es hätte Sinn das irgendwie zu trocknen, und dann mit was auch immer zu versiegeln. Wenn ja hast du eine Vorstelölung, wie man es trocknet. Hat die Feuchtigkeit Auswirkungen auf die Festigkeit der Wand?
Im hintersten Teil ist auf der Ecke Aussenwand, Stoßstange schon das Holz weggegammelt. Ich hoffe dass nicht alles so morsch ist...
MfG Winni
MfG Winni
Ladezeit der Seite: 0.425 Sekunden
