Lack und Kunstoffpflege
- Frank
29 Aug. 2010 09:07
nachdem ich die 300tKm "vollgemacht" und es wohl auch im Herbst wieder keinen Preis für das schmutzigste Womo geben wird habe ich angefangen zu waschen und auf Wilfrieds und Mannis Rat zu polieren.
Für das Fahrerhaus und die Seitenwände benutze ich normale Fahrzeug Politur, der Erfolg ist überraschend.
Wie behandle ich das Heck (Kunstoff lackiert), das Dach und die Fenster.
Danke für jeden Tip und Gruß
Frank
Frank
Antworten zu Frank
Re: Aw: Lack und Kunstoffpflege
29 Aug. 2010 09:14
Moin Frank,
..auch ganz normal mit der Fahrzeugpolitur.
...mit Wasser und etwas Spüli.
Achte nur darauf: Je nachdem, was für Politur Du benutzt, sollte man hinterher nachwachsen. Das geht dann aber viel schneller :evil:
Wie behandle ich das Heck (Kunstoff lackiert), das Dach ...
... und die Fenster.
- geronimo11
- woru
01 Apr. 2011 19:14
zu der Sache mit dem Dach hätte ich da auch mal 'ne Frage. Ich musste feststellen, dass mein Dach ganz rauh ist. Kann ich da auch mit normaler Autopolitur was erreichen oder gibt es da einen speziellen Rat? Sicherlich muss ich nach welcher Behandlung auch immer nachwachsen. Was nehme ich dazu am Besten?
Vielen Dank schon mal für die Tipps.
Wolfgang
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
02 Apr. 2011 08:18
ich habe wiederholt in anderen Forum gelesen, das die Produkte von Rot Weiss einen sehr guten Ruf haben. Schau mal auf die Webseite. Da stehen auch einige Tipps zur Anwendung.
02 Apr. 2011 17:34
ich habe sehr gute Erfahrungen mit 3M-Schleifpaste (Nummer 09374 weissen Verschluss) und Feinschleifpaste (Nummer 09375 schwarzen Verschluß) gemacht. Sowohl GFK als auch Autolacke bekommt man wieder auf Hochglanz. Allerdings brauchst du eine Poliermaschiene und Schaumstoff Aufsatz. Schaue mal bei eBay nach. Da sind viele Anbieter die komplettsätze verkaufen. Ich habe als Poliermaschine eine Rotex 150. Mit 3M habe ich den Schiffsrumpf von meinem Schiff (30 Jahre alt) aus GFK wieder "wie neu" aufbereitet. Auch der stumpfe Autolack vom Hobby600-Mptorhaube habe ich mit dem Mittel wieder zum gänzen gebracht.
Gruß aus Ruppichteroth
Hans
Hans
Irmgard & Hans
Irmgard & Hans
Antworten zu alter_hollaender
- woru
02 Apr. 2011 20:10
Hallöchen Wilfried und Hans,
allerbesten Dank für Eure Tipps. Ich werde mich mal entsprechend schlau machen. Jedenfalls klingen die Hinweise vielversprechend.
Danke nochmals sagt
Wolfgang
Danke nochmals sagt
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
- maxe
02 Apr. 2011 21:49
Speddy hat vor einiger Zeit mal einen Tip gegeben zum polieren und versiegeln vom GFK-Dach, war zwar damals im Zusammenhang mit Haarrissen im GFK, aber ich denke man muss nun nicht unbedingt diese Risse haben um mit diesem Mittel aus dem Yachtzubehör zu polieren. Diese All-in-One habe ich seit diesem Beitrag schon hier liegen aber bis jetzt....., kann also noch nichts dazu sagen.
Hier der Beitrag von Speedy:
"die Dachhaube des Hobby ist aus GFK wie im Yachtbau. D.h., wenn es sich tatsächlich nur um Haarrisse handelt, mußt Du nicht gleich Angst haben, daß da Wasser eindringt. Vermutlich handelt es sich nur um Verwitterung/Alterung des Gelcoats (äußere Deckschicht).
Sollte das nicht der Fall sein, kann man das (nach Rücksprache mit Hobby wegen des verwendeten Harzes) relativ problemlos reparieren; allerdings erst im Frühjahr, wenns 1.) trocken ist und 2.) die Temperaturen nicht unter 20° während der Aushärtezeit fallen.
Ich würde im Frühjahr die Dachhaube reinigen und nach der Trocknung mit einer Nano-Politur (gibts im Yachtzubehör, z.B. von Compass "compass nano All in One") behandeln. Das versiegelt die Fläche nach der Politur gleich und wirkt außerdem schmutzabweisend. Sollten nach der Behandlung die Risse immer noch da sein, oder sogar noch schlimmer, dann müßtest Du reparieren, glaub ich aber nicht.
In dem Fall kannst Du mich mal ansprechen, ich hab da 'ne Anleitung für solche Reparaturen, die ich Dir dann kopieren und schicken kann."
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Antworten zu maxe
- woru
03 Apr. 2011 19:08
Mensch Detlef,
das klingt ja super. Nach der Reinigung alles in einem Aufwasch ... Werde mal nach diesem Compass schauen und auch mal herrichten. Die Sonne könnte mir vielleicht einen Schub geben. Hoffe ich jedenfalls.
In diesem Sinne - auch für Dich viel Erfolg für einen guten Einsatz des Vorrats.
Wolfgang
Wolfgang
Viele liebe Grüße
Wolfgang
Wolfgang
Antworten zu woru
Ladezeit der Seite: 0.418 Sekunden
