Fenster oder Bullauge in Aufbautür
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-II(Linie_B)
15 Juni 2011 18:35
Ein Hallo an Alle
Die Hobby 600 haben so ein schönes Fenster in der Aufbautür , bei unserem 650 ist leider kein Fenster vorgesehen worden und daher möchte ich es gerne Nachrüsten , mit einem Fenster von einem 600 (die Masse müssten laut Ersatzteiliste passen)oder einem Bullauge .
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem Nachrüsten ?
Hat jemand noch ein Fenster 355x480 oder ähnlich liegen und möchte es veräusern ?
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Re: Aw: Fenster oder Bullauge in Aufbautür
15 Juni 2011 20:45
Hallo Kurt,
ich habe leider noch keine Erfahrung mit dem Nachrüsten gemacht (und auch kein Fenster leigen), aber es sollte eigentlich nicht komplizierter als der Einbau einer Serviceklappe sein. Achte nur darauf, dass das neue Fenster einteilig (nicht aufstellbar) ist und von der Stärke zur Dicke der Tür passt.
  • Kuddel
Re: Loch in die Tür geschnitten
14 Juli 2011 18:33 - 14 Juli 2011 18:43
Hallo
Ich habs getan :1723:
Ein Loch in die Tür geschnitten um ein Bullauge einzubauen .
Es ging eigentlich alles recht flott von der Hand , erst ein Schablone gefertigt mit dem genauen Einbaumaß , auf der Innenseite der Tür angezeichnet , ein 10mm Loch zum einsetzen der Stichsäge gebohrt , Sägetisch mit Kreppband abgeklebt damit es keine Kratzer gibt , Loch gesägt .
Das Gummiprofil auf länge gebracht (Lochumfang) , um die Scheibe gelegt und diese dann zusammen mit dem Profil ins Loch gepresst .
Jetzt kamm aber die größte Ackerei , das Kederprofil einziehen ohne Spezialwerkzeug , im Netz geschaut und Tipps geholt , mit einem Ringschlüpssel und viel Spüli ging es am besten , nach ner halben Stunden mit zwei Mann war das dann auch erledigt .
Nun bin ich froh da ich jetzt von meinem Sitzplatz auch auf der Türseite rausschauen kann .
Mit der Verdunkelung sind wir uns noch nicht ganz im klaren , vielleicht nehmen wir ein Faltstore / Plissee
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Letzte Änderung: 14 Juli 2011 18:43 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
14 Juli 2011 18:47
Hallo Kurt,
Glückwunsch! Das sieht doch super aus! :daumen2:
...man muß sich nur einmal überwinden und dann ist die Freude umso größer!
PS: Ich habe die beiden Threads zusammen- und die Bilder eingefügt. Ich denke so ist es verständlicher.
  • Kuddel
14 Juli 2011 19:19
Hallo Wilfried
Gut so , ist in Ordnung.
Ich hatte noch vergessen zu beschreiben das in der Gummidichtung / Aussenseite bereits eine Dichtmasse (schätze Dekalin oder ähnlich) eingearbeitet war .
Auch nochmal vielen Dank für den Tipp der Abstimmungsbutton
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
14 Juli 2011 20:13
Hallo Kurt,
boah, das sieht ja super aus!! :woohoo:
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Kuddel
28 Juli 2011 19:32
Hallo
Wir haben uns als Verdunkelung / Sichtschutz des Bullauges für ein Plissee entschieden , Masse 40x40cm , Kostenpunkt 33 Ruro incl. Wandhalterung und Versand .
Funktioniert wunderbar und ist einfach zu montieren .
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • berny
  • bernys Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_C)
29 Juli 2011 11:16
Cooles Teil, gratuliere !
  • Anonymer Gast
  • Anonymer Gasts Avatar
  • Gast
  • Gast
17 Mai 2021 16:24
Hallo
ich stehe vor der selben Herausforderung, könntest Du mir sagen, was das für ein Gummi ist den man zum einsetzen der Scheibe braucht?
vielen Dank
  • Kuddel
20 Mai 2021 20:57
Hallo
Das Gummiprofil gehörte passend zur Scheibe und Türstärke zum Lieferumfang
bis dann
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • berny
  • bernys Avatar
Re: Fenster oder Bullauge in Aufbautür
21 Mai 2021 11:24
ich häng mich gleich an:
welchen Durchmesser hat dein Auge?
es gibt zb bei Wagner zwei verschiedene...
  • Kuddel
21 Mai 2021 20:59
Moin
Dieses Bullauge klick hier habe ich damals verbaut
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Ladezeit der Seite: 0.418 Sekunden
