Wie haltet ihr eure Aufbautür offen?
09 Feb. 2009 18:15
Udo hat heute ein schönes Bild von seinem Hobby 600 auf einem Stellplatz in Minden eingestellt. Dabei ist die Aufbautür geöffnet und mit einem Band oder Gummi am rechten Außenspiegel gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen durch den Wind gesichert.
So ähnlich machen wir es auch (nur am Türschloß der Beifahrertür). Aber ich bin damit absolut nicht zufrieden, da man a) so die Beifahrertür nicht öffnen kann und b) unnötige Spannungen in die Scharniere der Aufbautür bringt.
Aber wie könnte man es besser machen?
Wie arretiert Ihr Eure geöffnete Aufbautür gegen zuschlagen?
Bin mal auf die Lösungen der Bastler gespannt!
  • Udo
  • Udos Avatar
Re: Aw: Wie haltet ihr eure Aufbautür offen?
09 Feb. 2009 19:09
Hallo Wilfried! :2144:
Scharnier ist ordentlich auf Spannung, stimmt. Das mit der Beifahrertür stört mich nicht so sehr aber was will man sonst so machen. Bin genauso gespannt auf die Ideen und Antworten wie Du.
Gruß Udo
  • Luc
  • Lucs Avatar
09 Feb. 2009 20:00
Ich mach dass genauso wie Udo. Aber jetzt habt Ihr mich am denken gesetzt.
Grüsse
Luc
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
10 Feb. 2009 00:17
Tja, ich habe so eine Gummiflitsche mit den Haken an beiden Enden. Das eine Ende mache ich an dem Flügelgriff innen an der Wohntür fest und das andere entw. am Außenspiegel oder am Türgriff der Beifahrertür. Ist ganz locker, aber die Tür bleibt geöffnet.
Damit mein Hund nicht unbeausichtigt raus kann, habe ich ja mein Gartentörchen im Eingang verriegelt.
So einfach. :dry:
LG Gisela
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
10 Feb. 2009 11:47 - 10 Feb. 2009 11:49
Moin Moin,
ich habe das Spanngummi an der Aufbautür etwas versetzt. Dadurch geht die Tür nun weiter auf. Am Aufbau habe ich fast am Ende einen Festsetzer mit Sikaflex festgesetzt. Zusätzlich habe ich Schrauben eingedreht. So ist die Tür auch nicht im Weg, wenn ich die Markise aufbau, Die Tür geht nun bis zu 180 Grad auf.
Wenn man mein Bild vom Mobil genau ansieht, kann man etwas erkennen.
Ich werde das mal fotografieren.
Letzte Änderung: 10 Feb. 2009 11:49 von Buddymobil.
  • Buddymobil
14 Feb. 2009 18:31
Mit solchen Türaufsteller halte ich meine Aufbautür auf. DAs klappt bestens.:1723:
14 Feb. 2009 22:03
diese Feststeller habe ich auch an meiner Serviceklappe. Dort sind die Befestigungspunkte aber relativ weit vom Scharnier entfernt. Wo hast Du sie denn bei der Aufbautür befestigt? Sie können doch eigentlich nur auf dem runden Übergang vom Fahrerhaus zum Aufbau sitzen. Sind sie da nicht zu dicht am Scharnier? Ich denke da so an die Hebelwirkung, wenn man mal (aus versehen) gegen die geöffnete Aufbautür drückt?
  • Buddymobil
14 Feb. 2009 22:12
sie sind in der Rundung angebracht. Das die Schaniere der Tür ab und zu festgezogen werden müssen, hatte ich vorher schon. Es ist zwar eine gewisse Hebelwirkung vorhanden, aber die nehme ich in Kauf.:evil:
Du kannst die ja in Kemberg das mal ansehen.:woohoo:
  • winnidoc
  • winnidocs Avatar
14 Feb. 2009 22:23
Super Idee, muss ich selbst mal ausprobieren. Ich hatte schon an Teleskopauszug gedacht, wie beim Backofen....:P aber so ist es einfacher und preiswerter:)
MfG Winni
  • Buddymobil
14 Feb. 2009 22:31
Hallo Winni,
wenn man nichts ausprobiert, kann man auch nichts neues schaffen.
Sollte es zu stark auf die Schaniere halten, werde ich meine andere Idee versuchen :woohoo:.
Ideen habe ich genug, nur mit der Verwirklichung klappt es noch nicht so.:1723:
  • Luc
  • Lucs Avatar
15 Feb. 2009 15:02
Schlechtes Wetter hier, deshalb Zeit zum denken und basteln.
Hier mein Prototype um die Aufbautür offen zu halten.
Hiermit ist dass Problem um die unnötige Spannungen in die Scharniere der Aufbautür aufgelöst.
  • Luc
  • Lucs Avatar
15 Feb. 2009 15:03
Detail am Spiegel
  • Luc
  • Lucs Avatar
15 Feb. 2009 15:05
Und am Tür
  • Luc
  • Lucs Avatar
15 Feb. 2009 15:28
Es ist natürlich nur ein Prototype dass sicher verbessert werden kan.
Möchte mann unbedingt die Beifahrertür frei halten denke ich dass ein fester Arm oberhalb die Beifahrertür möglich ist. Eine Auge an die Aufbautür, eine Auge am Dachrand und eine Verbindungslatte mit Haken,ziemlich einfach eine Eisenstange, am beide Enden umgeknickt.
Freundliche Grüsse
Luc
  • Luc
  • Lucs Avatar
15 Feb. 2009 15:49
So könte dass aussehen (siehe gelbe Linie)
Ladezeit der Seite: 0.441 Sekunden
