Seitenfenster schief, Baujahr 95
  • gundi
  • gundis Avatar Themenstarter
  • Neuling (ohne Vorstellung)
10 Okt. 2011 07:31 - 10 Okt. 2011 07:32
nachdem unser erstes Jahr mit unserem neuen Hobby sehr gut gelaufen ist, auch dem Hund hat es gefallen, ist mir beim Reinigen etwas aufgefallen was so nicht in Ordnung sein kann. Das fahrerseitige hintere Seitenfenster sitzt an einer Ecke schief, oben ist ein Profil zu sehen und unten liegt es dadurch auch dem Rahmen auf. Auch scheint es außen herum durch die Spannung bereits kleine Risse zu haben.
Wie kann man sich das genauer ansehen, wie bekomme ich den blauen Außenrahmen ab? Sind diese Hartal-Fenster noch lieferbar?
Ein anderes Fenster hat außen einen kleinen Riss den ich abgebohrt hab und im Winter mit Acrifix repariere. Dafür muß zumindest sie Scheibe raus. Muß ich dazu das ganze Fenster ausbauen?
Forumsuche hat leider nicht geholfen :-(
Letzte Änderung: 10 Okt. 2011 07:32 von gundi.
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_B)
Re: Aw: Seitenfenster schief, Baujahr 95
10 Okt. 2011 12:38
Hallo Gundi
Du bekommst den äusseren Rahmen nur ab wenn du den inneren Pressrahmen abschraubst und das komplette Fenster dann herausnimmst , ich habe zwar meine Fenster letztes Jahr alle neu eingedichtet weiß aber nicht mehr wie die Scheibe im äusseren Rahmen einliegt , es scheint bei Dir ja aus der Führung (aüsserer Rahmen) gesprungen zu sein .
Glaube schon das die Fenster noch lieferbar sind , mußt mal bei einem Hobbyhändler nachfragen .
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Folgende Benutzer bedankten sich: Lollo_C, gundi
  • gundi
10 Okt. 2011 19:10
Hallo Kuddel,
danke für Deine Antwort. Ich hab mir schon so was gedacht. Allerdings sind bei mir die inneren Rahmen aus Kunststoff und offensichtlich sind keine Schrauben zu sehen?!
Wenn der innere Rahmen ab ist, wird das Fenster dann nur nach außen heraus genommen?
Eindichten des Fensters dann mit Dekalin - ok?
Gruß Matthias
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
11 Okt. 2011 07:51
Hallo Matthias
Von innen sind kleine Kappen auf den Schrauben , wenn du es innen abschraubst lasse vorsichtshalber jemand von aussen gegen halten (oder mit Tesa-Krepp ankleben) nicht das das alte Dekalin nicht mehr hält . Dann das Fenster vom alten Dekalin säubern .
Ich habe dann gleich meine Fliegengitterrollo's erneuert . Habe mir dazu weißes Kunststofffliegergitter aus dem Baumarkt gehohlt und zugeschnitten , solltest aber eine Nähmaschine zu Verfügung haben weil du die Enden des neuen Gitter's umnähen mußt .
Falls deine Verdunklungen vorher nicht richtig gestoppt haben kannst du gleich die Bremmsgummis reingen oder umdrehen , dann läuft das wieder wie doll .
Alles ein haufen arbeit aber es lohnt sich .
Viel Erfolg
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • gundi
11 Okt. 2011 15:26
Hallo Kurt,
hab vielen Dank für Deine Infos. Dekalin wird gleich bestellt und dann gehts an die Fenster. Die Fliegengitter und Rollos sind eigentlich noch ganz ok, nur die Verbindungselemente der Beiden miteinander fehlen häufig.
Anhang IMGP2244.jpg wurde nicht gefunden.
Leider ist es mir nicht gelungen, so etwas noch aufzutreiben. werde da wohl mit Schrauben improvisieren müssen.
Viele Grüße
Matthias
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
11 Okt. 2011 16:20
Moin Matthias
meinst du diese Verschlüsse ?
klick hier
oder sind bei Dir andere verbaut?
sonst könntest du auch diese von einer Dachhaube benutzen , müßten auch gehen:
klick hier
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • gundi
11 Okt. 2011 20:01
Hallo Kurt,
nein, an den Seitenfenstern kann man ja die Fliegengitter hochzihen und an den Knubbeln im Bild einhängen. Ist das bei Deinem Hobby anders? Diese Knubbel fehlen bei mir an etlichen Fenstern komplett. Die Stopper an den Verdunklungsrollos sind davon unabhängig.
Dennoch, interessante Seiten!
Viele Grüße
Matthias
PS: Bild erst morgen, hab grad den Fotoapparat nicht da.
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
12 Okt. 2011 09:39
Hallo Mathias
Bei uns sind folgende Verschlüsse verbaut:
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • gundi
24 Okt. 2011 17:45
Hallo Kurt,
bei meinem Fahrzeug sieht das leider ganz anders aus. Am Verdunkelungsrollo sind eine Art runde Haken (Knubbel) rechts und links angeschraubt. Am Fliegenfenster gibt es entsprechende Laschen die darin eingehängt werden können. Scheint alles andere als eine optimale Lösung zu sein, die runden Haken oben fehlen mittlerweile zu 80%.
Letztlich hab ich aber am Wochenende mein eigentliches Problem, das schiefe Fenster, ganz einfach lösen können. Ich hab am Fensterrahmen die Teleskopschienen rechts und links abgeschraubt (3,5mm Spax) und konnte das Fenster dann einfach so weit hoch kippen, daß es sich aus der Nut oben, die die Drehachse darstellt, komplett ausgehängt hat. Danach war die auf dem Bild krumme Oberkante des Fensters gleich wieder gerade. Fenster gerade im Winkel von ca. 120° eingehängt und die Teleskopschienen wieder angeschraubt. War keine 5 min Arbeit während meine Frau den Hund gassi führte.
Nun ist alles wieder ok. Diese Woche noch alles sauber und winterfest machen und ab ins Winterquartier.
Viele Grüße
Matthias
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • DEKALIN-Experte
25 Okt. 2011 16:15
Hallo Ihr beiden
Hab das heut erst gelesen und festgestellt, dass Ihr von 2 verschiedenen Fenstertypen sprecht. Matthias hat ein Hartalfenster und Kurt ein Seitz S2 oder S3. Beim Seitz sind die Rollos im Rahmen und beim Hartal sind sie von innen, an die Wand, aufgeschraubt.
O.K. Matthias, diese Halter, da weiß ich auch nicht wo man sie bekommen könnte. Ev. gut sortierte Händler abklappern.
Bezügl. dem Fenster hast Du ja schon selbst erkannt, dass man es aus der Schiene aushängen kann. das Krumme kam daher, weil der Fensterrahmen krumm im Ausschnitt saß. Du hast es wohl gelöst, hochgedrückt und wieder angeschraubt, doch das ist nicht die Endlösung.
1. wird es im Laufe der Zeit wieder abwärts wandern und 2. könnte es durchs Verrutschen undicht werden.
Der Grund fürs Rutschen ist ein etwas zu großer Ausschnitt in der Wand.
Bau das Fenster mal komplett aus und reinige die Überstände und das Blech. Dann setzt es lose, also erstmal ohne Dichtmittel, in den Ausschnitt. Du wirst sehen es hat 1- 2 cm Spiel nach oben und unten. Dieses Spiel mittelst aus und legst an der Unterseite des Rahmens einige entsprechend dicke Sperrholzstreifen unter das Fenster. Es darf aber nicht zu straff sitzen. Wenn alles passt dichte den Rahmen mit Dekalin ein und schraub ihn an. Jetzt rutscht nix mehr, da die Sperrholzstreifen drunter sind und das Fenster ist dicht.
Gruß Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: gundi
  • gundi
25 Okt. 2011 18:53
Hallo Kurt,
Danke für die Informationen. Ja, an dem Fenster steht Hartal 25 dran.
Eigentlich hab ich nichts gedrückt beim aus- und einbauen. Ich werde das Fenster erst mal wieder raus nehmen und schauen ob sich an dem Rahmen was schieben lässt. Im vorgefundenen Zustand war es eher so, daß es nur mit Mühe zu ging.
Egal, Dekalin ist beschafft und wenn der Rahmen sich verschieben lässt werde ich nach Deiner Beschreibung vorgehen. Hast Du noch eine Tip, wie ich den blauen Außenrahmen ab bekomme? Sicher von innen wenn ich innen den Rahmen abklipse??
Viele Grüße
Matthias
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
27 Okt. 2011 15:39
Moin Kurt
Nein , meine sind auch Hartal-Fenster , die Bezeichnung wäre Hartal 26 D2021 + eine vierstellige verschieden nach Grösse .
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • turbokurtla
  • DEKALIN-Experte
27 Okt. 2011 16:11
Sorry Kurt,
ich glaub ich hab da was verwechselt.
Bin auch nicht mehr der Jüngste.:1435:
Gruß Kurt
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
28 Okt. 2011 17:49
Moin Kurt
Ist doch schön wenn man sich noch irren kann !
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • Eleonore Grebner
  • Eleonore Grebners Avatar
  • Gast
  • Gast
17 Juli 2023 14:15
da es sich bei den Fenstern um baugleiche wie unsere handelt, eine Frage: Weis jemand wo man die Knöpfe und Laschen für die Rollos bekommt? Hartal 26 D2021.
​​​​​​​Vielen Dank
Ladezeit der Seite: 0.393 Sekunden
