Dachfenster
  • guenthi
  • guenthis Avatar Themenstarter
Dachfenster
01 Okt. 2012 06:13
Hallo Freunde,
möchte ein neues , größeres Dachfenster installieren! Muß ich da Statik oder andere Sachen beachten?
Gruß Günni
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
Re: Aw: Dachfenster
01 Okt. 2012 13:08
Moin Günni,
versuche es erst einmal mit der Forum-suche Dachfenster / Dachhaube !
Wenn du dann noch ein Frage hast, her damit.
PS. Bei Fragen immer erst die Suchfunktion benutzen! :543:
Re: Aw: Dachfenster
02 Okt. 2012 10:51
guenthi schrieb: ... möchte ein neues , größeres Dachfenster installieren! Muß ich da Statik oder andere Sachen beachten?
Hallo Günni,
um auf Deine Frage zu antworten: JA!
Wie Hobbytreiber schon schrieb, kannst Du einiges zu dem Thema nachlesen. Für detailiertere Antworten solltest Du uns schon mitteilen, wo Du gedenkst welches Fenster einzubauen.
  • guenthi
Re: Aw: Dachfenster
02 Okt. 2012 20:35
es handelt sich um ein Panorama-Fenster von Seitz, ca. 90 cm x 62 cm. Es soll quer das jetzige 50 cm x 50 cm große Aufstellfenster ersetzen.
Es befindet sich ca. über dem Esstisch.
Auf der Messe in Düsseldorf sagte mir der Anbieter, ich müsse lediglich einen Holzrahmen mit einbauen.
Gruß günni
Re: Aw: Dachfenster
02 Okt. 2012 20:51
Hallo Günni,
bei der Größe würde ich auch einen Holzrahmen einbauen. Bei unseren Modellen geht die Zuleitung zum TV-Schrank ungefähr im Bereich der vorderen Sitzgruppe durch das Dach. Prüfe bei Deinem Fahrzeug, ob dort eventuell auch Kabel liegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: guenthi
  • guenthi
Re: Aw: Dachfenster
03 Okt. 2012 05:15
ich habe einen Elektro-Verlegeplan. Laut diesem Plan dürfte dort kein Kabel liegen. Da das Fenster mit Beleuchtung ist, habe ich eher das Problem, Strom dorthin zu bekommen.
Guß Günni
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
Re: Aw: Dachfenster
03 Okt. 2012 11:29
guenthi schrieb: Hallo Wilfried,
Guß Günni
Hallo Günni,
da läuft aber ein Kabel entlang. Ich hätte es fast mit der Stichsäge erwischt.
Gruß aus Greetsiel
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_B)
Re: Aw: Dachfenster
04 Okt. 2012 04:16
Hallo Günni
Hauptschalter aus und dann würde ich das Loch erst 5cm kleiner ausschneiden , dann siehst du doch ab da Kabel langlaufen und du hast dann noch 5cm Kabelansätze zum verlängern , willst doch nicht auf das Fenster verzichten weil dort eine Leitung langlaufen könnte , oder ?
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • guenthi
Re: Aw: Dachfenster
04 Okt. 2012 04:26
Moin Kurt,
hast du auch ein größeres Fenster an der Stelle?
gruß günni
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
Re: Aw: Dachfenster
04 Okt. 2012 17:49 - 04 Okt. 2012 17:50
Moin Günni
Ja habe ich , hatte ich Dir aber auch schon geschrieben , allerdings ist unser 650ger schon vom Werk aus so ausgestattet gewesen .
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Letzte Änderung: 04 Okt. 2012 17:50 von Kuddel.
Ladezeit der Seite: 0.515 Sekunden
