Dichtungsgummis Serviceklappen
- Rumtreiber
24 Okt. 2012 07:43
Hallo und guten Morgen zusammen. Wir sind auf der Suche nach Dichtungsgummis für die beiden kleinen Heckklappen bzw Serviceklappen. Da ist nix mehr drin und es zieht von beiden Seiten kalt rein.
Kann ich provisorisch erst mal etwas tun, oder woher bekommt man diese Gummis?
Vielen Dank
SumSum und JoJo :2144:
Vielen Dank
Der wahre Reisende hat keine Pläne und nicht die Absicht anzukommen.
Viele Grüße Susanne und Joachim
Antworten zu Rumtreiber
Re: Aw: Dichtungsgummis Serviceklappen
24 Okt. 2012 14:59
Hallo Susanne und Jochen,
Die Serviceklappe hat zwei Dichtungen. Innen im Rahmen sitzt ein Kantenschutz mit Dichtrohe, ähnlich dem folgenden Foto:
In der Klappe sitzt die "kleine" Außenabdeckung, die auch in der Aufbautür verwendung findet. Diese ist aber nicht mehr lieferbar. Ersatzweise kann man auch die "breite" Außenabdeckung (wie sie zur Zeit zur Sammelbestellung ansteht) verwenden. Man muss sie nur im Berech der Scharniere ausschneiden und in den Kurven nicht zu stramm ziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rumtreiber
24 Okt. 2012 17:22 - 24 Okt. 2012 17:23
Hallo Wilfried
Ich hab für mein Boot Profile bei. www.gummibender.de/modules/info/index.php?cat=1&id=2
Gekauft. Dort gibt es Profile und Füller in jeglicher Form. Wenn du in die Kataloge schaust wird's du sicher sofort wissen was wo passt. Falls dir mal langweilig sein sollte. :543:
Letzte Änderung: 24 Okt. 2012 17:23 von j.sch..
Antworten zu j.sch.
- saviemeke
26 Apr. 2013 20:17 - 26 Apr. 2013 20:19Lollo_C schrieb: Hallo Susanne und Jochen,
Ich fand im Internet diese Gummi, dies kann für den Dienst Fensterläden und Türen verwendet werden?
www.rubbermagazijn.nl/collectie/profiele...art_klemprofiel.html
Letzte Änderung: 26 Apr. 2013 20:19 von saviemeke.
Antworten zu saviemeke
Re: Dichtungsgummis Serviceklappen
27 Apr. 2013 22:57 - 27 Apr. 2013 23:14
Hallo @ all :drive1:
habe ein bisschen im Internet gestöbert und diverse Dichtungslieferanten gegoogelt.
Die Dichtung mit der Nummer SD-800 oben links habe ich bei www.graf-dichtungen.de gefunden. Die Artikel Nummer ist SP 0079.
Zu finden bei weitere Dichtungen -> Kantenschutz.
Es erscheinen die diversen Profilbilder die angeklickt werden müssen.
Auch habe ich noch bei www.happich.de mehrere Profile gefunden, die eventuell verwendet werden können.
Bei der Suche ist die Bezeichnung Profile zu suchen und eventuell die Katalogseite herunterzuladen.
Weitere Adressen: www.dichtungsmax.de www.eggerhandel.com www.zinorm.de
Viel Glück beim Stöbern.
Letzte Änderung: 27 Apr. 2013 23:14 von Ewälder. Begründung: Ergänzungen
- saviemeke
28 Apr. 2013 19:52Ewälder schrieb: Hallo @ all :drive1:
Die Gummis sind aber ohne Dichtlippe.
Ladezeit der Seite: 0.393 Sekunden
