Mini-Heki oder MPK Vision Vent M ?
07 Juli 2013 20:00
einige von Euch haben ja bereits seit längerem ein Mini-Heki verbaut und können bestimmt über ihre Erfahrungen berichten.
Ich möchte uns jetzt auch mal (endlich) eine größere Klarglas-Dachhaube über dem Bett spendieren (damit ich nachts die Sterne beobachten kann). Da habe ich natürlich auch erst einmal an das Mini-Heki gedacht. Als wir in der vergangenen Woche aber bei durchaus warmen Temperaturen abends im Bett lagen und es zu regnen bekann, kamen mir allerdings Zweifel.
Aktuell haben wir unsere Dachhaube geöffnet und es kann regnen wie es will, nur selten tropft Wasser rein. Wie ist das denn beim Mini-Heki ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es bei Regen geöffnet lassen kann. Ich habe daraufhin mal gegoogelt und bin auf die MPK Vision Vent M gestoßen. Im Prinzip ist sie wie unsere jetzige Dachhaube, sie läßt sich nach oben öffnen. Zusätzlich hat sie die Vorteile des Mini-Heki: doppeltes Klarglas und kombiniertes Mücken-/Verdunklungsrollo. .. und natürlich 400x400 Ausschnittmaß.
Was könnnt Ihr mir aus Eurer Erfahrung berichten bzw. was würdet Ihr mir empfehlen?
- Neumarkter
Re: Mini-Heki oder MPK Vision Vent M ?
07 Juli 2013 20:42 - 07 Juli 2013 20:42
Hallo Wilfried, wir haben ca. 3 Jahre ein Mini-Heki S
Ist zwar nur für Wohnwagen, macht aber auch bei 120 km/h keine Probleme.
Bei starken Regen kann man es nicht offen lassen, dann wird man naß. Da wir ja Klima haben ist es kaum offen.
Für Sterne schauen ist es OK.(40x40)
Gruß aus Bayern Bernd und Eva
Letzte Änderung: 07 Juli 2013 20:42 von Neumarkter.
Antworten zu Neumarkter
08 Juli 2013 20:50
Hallo Eva und Bernd,
wir haben leider keine Klima und von daher sind unsere Dachhauben eigentlich (im Stand) immer offen. Deshalb kam ich ja drauf, weil es nachts anfing zu regnen. Wenn ich mir jetzt ein Mini-Heki geöffnet vorstelle, dann fühle ich das Wasser schon auf meiner Bettdecke. Oder haben die anderen das Heki immer nur einen Spalt auf?
11 Juli 2013 05:35
Moin Zusammen,
ich hole meine Frage noch mal hoch: Hat sonst keiner Erfahrungen mit dem Thema?
- Hansel
11 Juli 2013 10:50
Wir haben 3 x Omnistor Omni-Vent (Kuchen, Bett 40x40cm und Bad 28x28cm).
Normalerweise sind die alle immer ein bisschen offen, aber wenn es regent machen wir sie zu.
Die Omni-vents haben eine dauerluftung: ach wenn die ganz zu sind, kann noch immer Luft fliessen!
Gruss, Hans
Gruss, Hans
Antworten zu Hansel
11 Juli 2013 14:25
Hallo Hans,
vielen Dank, die hatte ich nochgar nicht auf der Liste. Sind vom Verschluß wohl ähnlich dem Heki. Aber - haben die von Innen auch Rollo und Mückenschutz?
- Hansel
11 Juli 2013 20:08
Hallo Wilfried!
Verschluss ist nicht genau gleich: eure Heki druckt man nach oben mit zwei Griffe. Der Omnivent öffnet man mit ein Drehknopf... :2172:
Unsere hat Rollo und Mückenschutz, aber es gibt viele Ausführungen:
-klar- oder 'Milchglas'
-mit oder ohne Gebläse (Omnivent)
-mit oder ohne Rollo, Mückenschutz :618:
Schöne Gruß,
Hans
Schöne Gruß,
Hans
Antworten zu Hansel
- Renjamagnum
11 Juli 2013 20:50
Hallo alle Hobby Fans,
ich habe seit ca 3 Jahren zwei Mini-Heki bei mir Verbaut
und nur gute Erfahrung damit gemacht.
Es gibt sie mit und ohne Belüftung. Ich habe ohne, da über
der Küchenzeile noch die orginale Haube drinn ist.
Ihr habt bei dem Mini-Heki 3 Aufstellstufen wovon
eine für die Fahrt mit geöffneter Haube verriegelbar ist.
und nasse Betten hatte ich durch die Mini-Heki auch nicht.
Fliegengitter u.Verdunklung ist im Rahmen vorhanden.
gruß
dieter
gruß
dieter
Antworten zu Renjamagnum
- Renjamagnum
12 Juli 2013 07:50Neumarkterin schrieb: ...wir haben ca. 3 Jahre ein Mini-Heki S
Hallo Bernd,
jetzt habe ich gerade noch mal richtig nachgelesen. Du hast Ja das S. Ich dachte bei Mini Heki immer an das Plus mit dem Bügel. Aber das S kann man ja wie die jetzigen Dachhauben auch einfach hochstellen. Was mich allerdings irritiert ist die angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Jetzt wird mir auch klar, warum Du die 120 so betont hast :1563:
25 Juli 2013 13:57 - 25 Juli 2013 13:58
Moin Moin,
zunächst herzlichen Dank an alle, die mir bei der Entscheidungsfindung geholfen haben. Es ist eine Vision Vent geworden.
Jetzt warte ich nur noch auf den Praxistest bei der nächsten Tour. Reiseopa erfährt es als Erster!
Letzte Änderung: 25 Juli 2013 13:58 von Lollo_C.
- ldterror
13 Okt. 2013 23:42
Hallo Pit,
nein. Ich habe die VisionVent M pro
- ldterror
13 Okt. 2013 23:44 - 13 Okt. 2013 23:46
Hallo wilfried
wie sind deine ersten erfahrungsberichte
bist du zufrieden mit der luke
und du wolltes ja das man sie bei regen offenlassen kann funktioniert das
gruss pit
und würdest du sie für vorne auch empfehlen .die originale ist schon ziemlich dunkel
gruss pit
Letzte Änderung: 13 Okt. 2013 23:46 von ldterror.
Antworten zu ldterror
13 Okt. 2013 23:56
Hallo Pit,
was soll ich zu den Erfahrungen sagen?
1. Wesentlich mehr Licht. Man kann Nachts die Flugzeuge landen sehen.
2. Man kann auch unter Laternen parken. Verdunklung ist Top.
3. Es kann auch bei Regen offen bleiben.
4. Mückenschutz ist Top.
5. Es ist auch während der Fahrt (versehentlich) schon mal oben geblieben.
Ich würde es auch vorne einbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ldterror
Ladezeit der Seite: 0.532 Sekunden
