Auf Al-Ko Click-Fix Hubstützen umgerüstet
- Kuddel
- Hobby 600-II(Linie_B)
13 Juni 2016 21:06
Hallo
Wir hatten an unserem 650 FSE die Quick Lift Patent Hübstützen verbaut . Ich hatte es leid immer in die Knie zu gehen um die Sützen unterm Womo auszurasten und dann hochzukurbel .
Jetzt geht es mit den Al-ko ClickFix Stützen wirklich bequem im gebückten stehen , dazu musste ich eine Adapterplatte anfertigen und die an die vorhandene waagerechte Stützenbefestigung anbringen . Ich wollte nicht direkt an das Al-Ko Chassic montieren weil die Kurbelaufnahme dann zu weit im inneren der Schürze verschwinden würde . Laut angaben von Al-Ko sollte ab Baujahr 1998 der Rahmen vorgebohrt sein aber das war bei uns nicht so .
Als Material für die Adapterplatte habe ich eine 5mm Stahlplatte kanten lassen
Die Stützen habe ich gebraucht bei Ebay erstanden , 3 Monate alt und sehen aus wie nagelneu .
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Antworten zu Kuddel
- Der Däne
Re: Auf Al-Ko Click-Fix Hubstützen umgerüstet
14 Juni 2016 10:29
Moin Kurt,
das mit den Stützen hast Du gut gelöst :daumen2: Dein Rücken wird es Dir danken!
Folgende Benutzer bedankten sich: Kuddel
- speedy75
14 Juni 2016 14:42
Moin Kurt,
ich will nicht klugscheißen und Dir auch nicht die Laune verderben :evil:, aber ich würde die Stützen (falls möglich) umdrehen.
Bei mir sind sie leider auch so wie bei Dir angebracht und bin damit mal bei einem Wendemanöver in einer Einfahrt am Hang aufgesessen. Eine Stütze war dann ziemlich verbogen. Wären sie andersrum montiert, hätten sie nur auf dem Boden geschleift. :bindafuer:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
Antworten zu speedy75
- Kuddel
14 Juni 2016 18:21
Hallo Günter
Ist doch kein klugscheissen , kann man doch drüber diskutieren . Ich habe bei der Montage auch kurz überlegt ob andersrum nicht besser wär , aber laut Anbauanleitung ist es so korrekt , habe auch noch ein paar verschiedene Produktbilder über Google angeschaut und da sind sie auch so angebaut .
Habe 22cm Bodenfreiheit im eingeklappten Zustand , das sollte für ein paar Hügel reichen
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Antworten zu Kuddel
14 Juni 2016 19:05
... und anders herum hast Du die Probleme beim Rückwärts fahren :evil:
- speedy75
14 Juni 2016 19:55Lollo_C schrieb: ... und anders herum hast Du die Probleme beim Rückwärts fahren :evil:
..... nur die Geschwindigkeiten sind ein wenig unterschiedlich :evil:
Irmgard und Günter
Irmgard und Günter
- marvon
15 Juni 2016 15:08 - 15 Juni 2016 15:10... und anders herum hast Du evtl. Probleme mit dem TÜV.Lollo_C schrieb: ... und anders herum hast Du die Probleme beim Rückwärts fahren :evil:
Beim Kauf waren an meinem "neuen" Hobby Kurbelstützen Marke Eigenbau, ebenfalls meiner Ansicht nach sehr weit vom Heck weg. Der TÜV hat sie mich aber trotzdem abbauen lassen, wegen "gefährdende Anbauteile". Und es war noch nicht mal der TÜV sondern der eigentlich immer recht gnädige GTÜ Mann. :bahnhof:
So rum wie sie dran sind, können sie "nichts aufspießen".
LG
Martin
Letzte Änderung: 15 Juni 2016 15:10 von marvon.
Antworten zu marvon
- Kuddel
07 Jan. 2019 21:40
Hätte fast vergessen zu berichten das sich herausgestellt hat das die Montage der Stützen richtig ist so wie ich sie angebracht habe .
Im letzten Herbst habe ich eine Dürrbaum Fahrradbühne angebracht mit orginal Alko Adapterplatten . Hätten ich die Stützen andersherum angebaut wären sie im weg gewesen .
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
Antworten zu Kuddel
Ladezeit der Seite: 0.460 Sekunden
