Turscharnieren Aufbau gebrochen
- Bart
- kindervater
- Bart
- kindervater
- Der Däne
Re: Turscharnieren Aufbau gebrochen
21 Nov. 2016 18:15Hallo Peer,Der Däne schrieb: ...wehr ist Eillen und wie schreibt man ein PN an ihn?
eileen waren hier mal Mitglied. Die Betonung liegt auf waren. Deshalb kannst Du ihnen auch keine Nachricht schicken.
- tezet
21 Nov. 2016 18:37
meine waren auch locker. Grund: Das Gewinde war ausgeleiert. Ich habe ein Loch gebohrt und eine lange Schraube durchgesteckt. V4A-Stahl und mit Abdichtpaste abgedichtet.
Rein vom Platz her könnte man auch das Gewinde mit einem Gewindereparaturset reparieren. Das habe ich aber noch nicht gemacht.
aws
Thomas
aws
Thomas
Antworten zu tezet
21 Nov. 2016 20:32
Hallo Peer
solltest du mit "Eileen" Verbindung suchen, sage mir Bescheid ich habe Verbindung zu ihm.
Die Nachbauten in Edelstahl kosteten 220,00 € weiss aber nicht ob er noch welche hat.
Das aller wichtigste sind aber Fotos welche Scharniere verbaut sind, da sie nicht alle gleich sind.
- Der Däne
21 Nov. 2016 21:41
Danke Ewälder..... Dass ist ein Mänge Geld ..... aber sicher steckt da auch ein Mänge Arbeit drin zu machen. Ich werde erstmal versuchen meinen zu reparieren. Und wenn das nicht geht, melde ich mich gerne wieder.
Gruss
Peer
Gruss
Peer
Antworten zu Der Däne
- Bodo HH
- Hobby 600-Typ AF
27 Nov. 2016 01:34
Hallo Sandor
habe mit Jochen (eileen) gesprochen, er kann noch zwei Satz Scharniere besorgen.
Der Hersteller braucht aber eine gewisse "Vorlaufzeit" um die Scharniere zu montieren und zu polieren.
Das heisst die Scharniere werden nach Bedarf montiert.
Der Preis ist wie oben geschrieben 220,00 € der Satz in Edelstahl poliert.
Solltest du interessiert sein werde ich Jochen kontaktieren.
- Bodo HH
- Hobby 600-Typ AF
27 Nov. 2016 08:28
Hallo Christina und Horst,
Das ist aber nett von euch!
Das mit der vorlaufzeit machte nichts,
Da ja sowieso Winterpause ist.
Poliert hätte ich die Scharniere jedoch nicht so
Gerne, lieber matt wie die originalen.
Wie stellen wir sicher, daß sie passen
Es gab doch verschiedene Ausführungen?
Wenn das klappt bin ich gerne dabei.
Viele Grüße
Sándor
Viele Grüße
Sándor
Antworten zu Bodo HH
27 Nov. 2016 18:20
Hallo Sandor
zur Zeit ist Jochen (eileen) in einer Reha-Klinik.
Werde mich mit ihm in Verbindung setzen und ihm deine Wünsche übermitteln.
Er soll sich dann für alles weitere mit dir in Verbindung setzen.
Am besten machst du von den Scharnieren Bilder, um sicher zu sein, daß es die richtigen sind.
Ladezeit der Seite: 0.430 Sekunden
