Alufraß
  • NERWOLF
  • NERWOLFs Avatar Themenstarter
Alufraß
08 Jan. 2017 18:02
auch ich habe Probleme mit dem Alufraß an der Unterkante des Aufbaus. Schleifen der ganzen Flächen und anschließendes überziehen mit Glasfasermatte hätte ich mir sparen können, denn an einigen Stellen zeigen sich wieder Blasen.
Jetzt habe ich in den Kleinanzeigen einen Anbieter von 1 mm dicken Alublechplatten gefunden, die ich sehr günstig kaufen könnte und bis ins Frühjahr beiseite legen. Da ja schon einige Erfahrung mit solch einer Arbeit hinter sich haben, jetzt meine Frage: Würde die 1 mm Stärke ausreichen, oder was habt Ihr genommen?:1869:
Wolfgang aus Wuppertal
Re: Alufraß
08 Jan. 2017 21:57
NERWOLF schrieb: ... oder was habt Ihr genommen?:1869:
ich habe lange nach Alublech für die Reparatur meiner Seitenwände gesucht. Letztendlich habe ich bei einem Händler in unserer Nähe, der auch Unfallschäden repariert, Reststücke bekommen. Daher weiß ich, dass er die Bleche von Freebird Aluminium B.V. aus Holland bezieht. Freebird Aluminium B.V. ist auf die Lieferung von Aluminiumblechplatten für die Reparatur von Wohnwagen und Wohnmobilen spezialisiert.
Mein Blech ist insgesamt 1,8 mm stark, auf der Vorderseite weiß lackiert und auf der Rückseite GFK beschichtet.
  • NERWOLF
Re: Alufraß
10 Jan. 2017 17:38
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich mir Zuschnitte aus Holland zusenden lasse, wird das bestimmt ein sehr teurer Spaß.
Meinst Du nicht auch, dass die Stärke von 1 Millimeter reicht?
Mit freundlichem Gruß
Re: Alufraß
10 Jan. 2017 19:40
ich habe die Bleche auch nicht aus Holland geholt. Frag mal bei einem ganz normalen Caravanhändler nach, der auch repariert.
1 mm sollte reichen, allerdings kommt es auf die Behandlung des Alublech an. Ich habe Wert auf die einseitige Lackierung und die GFK Rückseite gelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: NERWOLF
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar
Re: Alufraß
10 Jan. 2017 20:09
Moin Wolfgang,
klingel doch mal bei Bunse in Marsberg an.
LG Manni
  • NERWOLF
Re: Alufraß
10 Jan. 2017 21:30
Hallo Manni,
danke für den Hinweis.
Habe gerade die Firma angeschrieben. Mal sehen, was die Antworten.
PS. Hör auf Deinen Körper
  • Franz.J
  • Franz.Js Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_B)
Re: Alufraß
11 Jan. 2017 18:40
hallo Wolfgang es gibt auch noch einen
in Bad Berleburg Raumland.
www.bikar.com/aluminium-bleche.html
Gruß: Franz
  • NERWOLF
Re: Alufraß
11 Jan. 2017 19:08
Hallo Manni,
habe eine negative Antwort erhalten. Glattbleche haben die nicht mehr im Angebot.
Danke trotzdem nochmals
MfG
Wolfgang
  • Hundebites
  • Hundebitess Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
Re: Alufraß
11 Jan. 2017 22:51
ich habe die Aluplatten für die Radhäuser von einer Firma, die Lüftungsbau macht. Allerdings kannte ich da einen..
Vieleicht könntest du mal beim Lüftungsbauer um die Ecke fragen.. Die waren allerdings nicht beschichtet..
  • NERWOLF
Re: Alufraß
12 Jan. 2017 09:44
Hallo Olli,
erst mal Danke für Eure Mühe mir behilflich zu sein.
Habe jetzt schon etliche Adressen durchkämmt, aber noch nichts bezahlbares in der Richtung mit Beschichtung gefunden.
Habe zuletzt viel Zeit und Geld ins Wohnmobil gesteckt, sodass mir allmählich auch das Geld als Rentner mit geringem Einkommen knapp wird. Kann mir also momentan nicht für Hunderte von Euro Zuschnitte liefern lassen. Deshalb werde ich wohl das Angebot annehmen und mir aus der benachbarten Stadt eine für 23 Euro angebotene ganze Tafel besorgen.
Re: Alufraß
12 Jan. 2017 11:25
NERWOLF schrieb: Kann mir also momentan nicht für Hunderte von Euro Zuschnitte liefern lassen. Deshalb werde ich wohl das Angebot annehmen und mir aus der benachbarten Stadt eine für 23 Euro angebotene ganze Tafel besorgen.
letztlich ist es Deine Entscheidung, aber ich würde kein unbehandeltes Alu-Blech verarbeiten. (Im Radkasten ist das ein anderes Thema). Nochmal mein Tipp: Frage bei Händlern, die auch Reparaturen durchführen nach Reststücken nach!
  • NERWOLF
Re: Alufraß
12 Jan. 2017 15:23
habe vorhin mit einem Freund über die Sache geredet. Er besaß eine Eloxiererei und meinte auch, das mit der unbehandelten Alutafel sei nicht gut. Da er vor einiger Zeit, wegen einem Feuer in der Firma, den Betrieb einstellen musste, dass ich mir von einer Edelstahlwanne eine Tafel Blech entfernen und die zum Restaurieren nehmen könnte.
Was würdest Du davon halten?
Wolfgang
Re: Alufraß
12 Jan. 2017 15:26
davon halte ich gar nichts, da Edelstahl schwerer als Alu ist und auch das Temperaturverhalten zu unterschiedlich ist.
  • NERWOLF
Re: Alufraß
12 Jan. 2017 17:57
nochmals Danke. Aber an das Verhalten bei unterschiedlichen Temperaturen haben wir nicht gedacht.
Also weitersuchen. Naja, bis zum Frühjahr ist ja Zeit.
  • Der Däne
  • Der Dänes Avatar
Re: Alufraß
13 Jan. 2017 11:10
Hallo Wolfgang !!!
Ich habe bei einem Wohnwagen Schrotthändler, eine ganze Seite bekommen, und jedes Mal, wenn ich etwas brauchen entferne ich das Holz von der Innenseite..... Ist nur eine Idee..
Mfg. peer
Ladezeit der Seite: 0.433 Sekunden
