Seitefenster hinten klemmen
  • alter_hollaender
  • alter_hollaenders Avatar Themenstarter
  • Hobby 600-Umbau
01 Juli 2017 19:38 - 01 Juli 2017 19:42
einige Hobbyisten hatten in Bad Mergentheim gesehen, dass sich die hintere Seitenfenster bei unserem Hobby leicht aufschieben lassen (meine Fenster sind noch nicht so alt) Die meisten werden sagen, das ist normal, aber geht bei uns leider auch nicht mehr.
Ich hatte versprochen, mein Ersatzfenster (Was auch nicht mehr auf geht) zu zerlegen um zu sehen, ob mann da was machen kann. Das habe ich jetzt mal gemacht.
Die Ursache war schnell gefunden, eine Lösung leider nicht :blush:
Hier ein paar Bilder
Die "Fensterscheiben" sind mit drei Leisten (oben, hinten und unten) festgeklemmt. Die Leisen kann mann abschrauben. Ich habe die obere Leiste abgeschraubt um das Schiebefenster heraus zu nehmen.
Als ich die Leiste losgeschraubt hatte, sah ich das Übel schon
Das Problem ist kein Dreck, sondern die innere Scheibe hat sich gewölbt und wernn mann das dann nach hinten schieben will, verklemmt sich das Fenster mit der andere Fensterscheibe.
Ein (bei den meisten bekannter Trick) ist die Luft heraus drücken (bei mir weisse Stöpsel herausnehmen und Luft ablassen und Stöpsel wieder rein)
Leider, auch wenn mann die Löcher abdichtet, kommt die Luft langsam wieder rein und das Fenster wird wieder dicker und klemmt wieder. Bei mein Ersatzfenster ist die Wölbung etwa 1,5cm
Wenn ich eine dauerhafte Lösung gefunden habe, melde ich mich wieder, irgendwie muss die Beule nach innen und da bleiben, aber wie?
Irmgard & Hans
Letzte Änderung: 01 Juli 2017 19:42 von alter_hollaender.
  • Danken
  • Dankens Avatar
  • Experte
  • Experte
Re: Seitefenster hinten klemmen
01 Juli 2017 19:43
Hi,
Ich habe mir das auch schon einmal an gesehen. Mein Gedanke wäre die innere Scheibe ein zu drücken und dann zu erwärmen. Dann sollte sie in der vorm verbleiben. Ausprobiert habe ich es aber noch nicht.
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
01 Juli 2017 19:52
habe ich schon versucht. Das Problem ist, die Doppelscheibe. Der darf nicht heiss werden, sonst verformt sich die auch.
Eine Lösung, wäre die Scheiben zu trennen und die Aussenscheibe mit eine neue Innenscheibe zuverkleben.
Da muss mann aber "gepresste" Platten haben, die verformen sich nicht. Aber wo bekommt mann die her?
Irmgard & Hans
  • vanderlaan50
  • vanderlaan50s Avatar
01 Juli 2017 22:16
Hallo Hans und andere hobbyaner,
ich hätte auch das selber problem, nach ausbau der scheiben habe ich ganz vorsicht die unter seite der scheibe etwas abgefeilt. jetzt ist es viel besser.
Johannes.
  • luke
  • lukes Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
20 Juli 2017 19:58
Hallo Hans. Ich würde den weißen stöpsel entfernen einen Staubsaugeranschluss rundherrum
verkleben um ein vacuum zu erzeugen. Wenn möglich dem sauganschluss viel nebenluftgeben den Staubsauger einschlten und die nebenluft langsam wegnemen bis die Wölbung der Seibe sich ändert.
Dann mit einem Fön die Innenscheibe anwärmen. Wenn du es dann abkühlen läßt und den Staubsuger
ausschaltest sollte die Innenscheibe so stehenbleiben.
Gruß Heidi & Peter
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
23 Juli 2017 22:54
Hallo Peter,
danke für den Tip. Ich versuche gerade ein Form zu bauen um die Innenscheibe nach innen zu drücken um dann mit Heissluft die Scheibe nach innen zu stabilisieren.
Irmgard & Hans
  • Rentnergustav
  • Rentnergustavs Avatar
24 Juli 2017 14:30
Hi, Ihr 2, super Idee das mal hier zu posten. Könnte man einen Dauerbrenner an einer Stelle im Forum draus machen. Meine beiden (rechts und links) gehen auch schwer. Habe sie beziehungsweise die unteren Führungsschienen erst mal mit einer "Einstrahl Puls Munddusche (Braun oder Waterpik - beide haben die gleiche Strahl und Aufprallcharkteristik) gereinigt. Dann mit Luft getrocknet (starker Haartrockner mit Kaltluftstufe). Danach erst konnte ich in den Schlitz bis auf den Grund sehen. Die Senkschrauben die die Metallschiene fixieren sind teilweise so schräg eingeschraubt, dass sie richtig an der Schraube kratzen. Also habe ich erst mal versucht diese rauszuschrauben was sich als nicht so einfach erwies. Die in der Produktion haben damals einfach Eisenschrauben (Baujahr 87) da reingedreht .... und das hat ganz schön gerostet. Das ist aber noch nicht alles: Die Senkungen in den Metallschinen sind auch nicht tief genug. Also habe ich sie vorsichtig mit einem 90° angeschliffenen Bohrer nachgesenkt und Edelstahlsenkschrauben reingedreht. Jetzt geht das Schieben etwas besser. Wenn man sich zu mehreren zusammentut kann man vielleicht eine größere Menge Dieser Schrauben mit Kunststoffgewinde (Sehkkopf mit Gewinde für Kunststoff) kaufen. Einzelne habe ich im Internet nicht gefunden.
Beim nächsten Fensterneueinsetzen werde ich ausserdem noch Leisten zuschneiden, die den Rahmenabstand in der Höhe gewährleisten und diese in den Polycarbonatrahmen klemmen. Damit der Rahmen beim Einbau nicht in der Mitte zusammengedrückt wird.
Woher bei meinen Scheiben die Spannungsrisse kommen, kann ich nur spekulieren: sie beginnen jeweils über einer der schräg sitzenden Schraubenkopfkanten ....
Mit den besser versenkten und auch jetzt Edelstahlschrauben und den gereinigten Führungen geht das Öffnen und Schließen jetzt etwas besser.
Es gibt sicher noch mehr Gründe für die Scheiben nicht alles so zu tun wie sie es sollten. Lasst uns sammeln .....
LG Gustav
  • alter_hollaender
  • Hobby 600-Umbau
25 Juli 2017 17:27
Hallo Gustav,
weil mann schlecht an die Schrauben kommt und die zum Teil schon angerostet sind, habe ich die obere Schiene herausgeschraubt, weil die Schrauben (in der Regel) in einem besseren Zustand sind..
Irmgard & Hans
  • Rentnergustav
26 Juli 2017 15:25
Das man da schlecht drankommt kann ich nur bestätigen. Das die Schrauben verrostet sind kann ich nur bestätigen. Und das es eine ziemliche Bastelei war, die heil rauszubekommen (ging nur mit für jede Schraube neu angeschliffenen Bits).
LG Gustav
