wasserhahn im Bad
- falko
- Hobby 600-Typ AF
wasserhahn im Bad
15 Jan. 2018 16:37
Hallo
Mein Wasserhahn im Bad lässt sich nicht vollständig zu drehen. Dann tröpfelt der Wasserhahn und die Pumpe springt minütlich an.Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben was ich tun kann?
Danke vorab schon mal
Robert
Robert
Antworten zu falko
- Danken
- falko
- Hobby 600-Typ AF
- Danken
Re: wasserhahn im Bad
19 Jan. 2018 20:20
Hi,
nun dann musst du etwas Zaubern. Die original Garnituren sind für nieder-druck gebaut und halten nur 1,2bar aus. Wenn deine Druckpumpe noch von Werk eingestellt ist macht die mindestens 2,...bar.
1. Variante, Druckpumpe reduzieren und ein ausgleichgefäß einbauen.
2. Variante, eine andere Garnitur einbauen
3. Variante, Elektrik so anpassen das die Druckpumpe nur läuft wenn du auch wasser entnimmst.
Antworten zu Danken
Ladezeit der Seite: 0.447 Sekunden
