Dachhauben nachdichten
- Regina
29 Mai 2018 18:33
Hallo @ alle Bastler :1723:
Beim Waschen des Hobby vor dem Jahrestreff fiel mir auf, daß die Abdichtungen der Dachhauben nicht wirklich gut aussehen:( Meiner Meinung müssen sie von außen nachgedichtet werden. Da wir uns nicht trauen da oben zu hantieren, haben wir unseren Schrauber gefragt. Er will Enka-flex (ca. 18 € pro Kartusche) verwenden. Ich bin für Sikaflex 221i. Haben 3 kleine (original) Hauben und eine 40x40 Haube. Wieviel Kartuschen werden wohl gebraucht?
Außerdem sind in diesem Sommer neue Längsholme unten fällig. Dafür könnte man das Zeug ja auch zum Abdichten nehmen oder?
Viele Grüße aus Woffelsbach am Rursee
Regina
Regina
Antworten zu Regina
Re: Dachhauben nachdichten
29 Mai 2018 21:02HAllo Regina,GinaWin schrieb: Ich bin für Sikaflex 221i.
das ist falsch. Für Dachhauben nimmt man DEKASEAL 8936 (hellgrau) oder DEKASEAL 8869 (grau) - und nichts anderes. Ich denke, mit 2 Kartuschen kommt ihr aus.
- jansinn
30 Mai 2018 08:55
Hallo Ihr Beiden,
so ganz will ich das nicht stehen lassen. Das man nur Dekaseal nehmen kann ist nicht ganz richtig. Nicht falsch verstehen ich habe es auch genommen. Das Silkaflex 221i haftet halt sehr gut und dadurch hat es auch Klebeeigenschaften (ist aber als Dichtmasse deklariert). Man kann es auch für die Dachluke nehmen (hatte einer mein Vorbesitzer gemacht). Man bekommt das Fenster dann an einigen stellen schlechter raus es geht aber trotzdem gut. Jetzt kommt das Problem beim entfernen der Reste beim ausgebauten Fenster musst du mit einen erheblichen Mehraufwand rechnen. Da lässt sich Dekaseal leichter entfernen. Aber abdichten tut das Silkaflex genauso gut. Mein Hobby Händler benutzt dieses sogar und schwört darauf und sagt es dichtet am Besten ab. Ich halte das ein bisschen für eine Glaubensfrage.
Das ist nicht böse gemeint aber es ging mir um die Aussage nur Dekaseal und nichts anderes.
Viele Grüße Jan
Viele Grüße Jan
Antworten zu jansinn
30 Mai 2018 08:59 - 30 Mai 2018 09:01jetzt weißt Du, warum nur Dekaseal und nichts anderes!jansinn schrieb: Man bekommt das Fenster dann an einigen stellen schlechter raus ... beim entfernen der Reste beim ausgebauten Fenster musst du mit einen erheblichen Mehraufwand rechnen......Da lässt sich Dekaseal leichter entfernen.
Letzte Änderung: 30 Mai 2018 09:01 von Lollo_C.
- Regina
