Was der heiße Sommer getan hat ...
- saviemeke
29 Aug. 2018 13:51
Letzten Winter habe ich ein neues, altes Seitenfenster im Camper installiert.
Kürzlich habe ich gesehen, dass sich das Fenster wegen des heißen Wetters beträchtlich bewegt hat.
Es scheint, dass das Fenster aufgrund der Hitze geschrumpft ist. Das Ergebnis ist, dass es neu montiert werden muss.....
Antworten zu saviemeke
- Regina
Re: Was der heiße Sommer getan hat ...
29 Aug. 2018 21:14
Hallo Gerard,
Ja das Gleiche habe ich auch feststellen müssen :bindagegen: Könnte das große Fenster an der Sitzecke kaum noch schließen, es war unter Spannung.. Und die gleiche Dekalinspur..
Da hatte Danken schonmal von berichtet, aber ich wollte es nicht glauben
Ja Regina, sollte man eigentlich meinen.. der Rahmen ist eh so ein komisches Material.. Mit Luftbläßchen drin..
- Danken
30 Aug. 2018 07:02
Hi,
Ja Gerard, ja das ist das was ich auch in den letzten zwei Jahren bei mir beobachten konnte.
Da in den Rahmen keinerlei Metall verbaut ist werden sie immer kleiner. Außer sie sind schon 20 Jahre alt.
Ich habe bei meiner Sanierung dann deswegen keine neuen mehr ein gebaut. Sondern alles auf den Rahmen an gepasst. Also die Wand und das Fenster.
Erfolg ist das zumindest diese Fenster den Sommer ohne schrumpfen überlebt haben.
Antworten zu Danken
- Paulateam
30 Aug. 2018 09:29
Guten Morgen Ihr Lieben!
Ich hatte zeitweilig auch das Problem, dass sich das Seitenfenster an der Sitzgruppe nur mit sachter Unterstützung von aussen schließen ließ. Hier war es aber die physikalische Ausdehnung der Kunststoffscheibe bei stabilem Rahmen. Die Ausdehnung betrug in der Höhenachse ca. 2 - 3 Millimeter. Ein flacher, breiter Spachtel hat beim Schließen gute Dienste getan, quasi wie ein Schuhanzieher. Nachbesserungsbedarf sehe ich bei mir nicht, alles dicht und flutscht bei Normaltemperaturen wieder wie eine eins.
LG
Jochen
LG
Jochen
Die Leute sagen immer, die Zeiten werden schlimmer.
Die Zeiten bleiben immer, die Leute werden schlimmer....
Antworten zu Paulateam
- Regina
30 Aug. 2018 13:44
Da in den Rahmen keinerlei Metall verbaut ist werden sie immer kleiner. Außer sie sind schon 20 Jahre alt. (Zitat Danken)
Kann ich jetzt davon ausgehen. daß das bei unseren alten Fenstern nicht mehr passiert, und lassen sich deswegen die Schiebefenster kaum noch öffnen?
Viele Grüße Regina
Viele Grüße Regina
Antworten zu Regina
