Fenster und Silikon
  • Springerle
  • Springerles Avatar Themenstarter
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
Fenster und Silikon
18 Nov. 2018 18:53
nachdem ich mit einer kurzen Mitteilung im GWS Forum, das ich bei den Fenstern das Silikon neu machen wollte, schon Aufregung fabriziert habe, hab ich hier mal ein kurzes Video gedreht. Da es etwas groß ist, habe ich es auf meine HP abgelegt. Video Fenster Ich hoffe das klappt. Wenn Ihr das seht, könnt Ihr vielleicht nachvollziehen worum es mir geht. Natürlich kein einfaches Silikon, sowas mach ich nicht. Ich wollte Sikaflex 521 UV benutzen.
Bin mal gespannt auf eure Kommentare.
... und ...
Re: Fenster und Silikon
18 Nov. 2018 19:21
Hallo Dirk,
warum willst Du einen Pfusch durch den nächsten Pfusch ersetzen? Das Fenster gehört ausgebaut, Rahmen und Karosserie vernünftig gereinigt und das Fenster dann wieder mit Dekaseal eingesetzt. Das rausgedrückte Dekaseal wird dann abgetupft und alles ist wieder Original; ganz so, wie Manni es in seinem Beitrag beschrieben hat.
...dann braucht man auch von außen nichts drumrum zu schmieren! :bindagegen:
Folgende Benutzer bedankten sich: Paulateam
  • MichaelSt
  • MichaelSts Avatar
  • Hobby 600-Typ AF
18 Nov. 2018 19:33
Also..... ich bim da Uch ganz bei Wilfried....
Ausbauen ist immer die bessere Variante und nicht aufwändig. Ich bin dann sogar soweit gegangen einen vernünftigen Holzrahmen zu konstruieren um ein stbiles Gegenlager zu haben. Andererseits nutze ich auch sika 521 . Habe da beste erfahrungen mit gemacht und es ist extra für diesen Zweck entwickelt worden. Gruß Michael
  • Kuddel
  • Kuddels Avatar
  • Hobby 600-II(Linie_B)
18 Nov. 2018 21:05
Moin Dirk
Du hast in deinem vorherigen Tread geschrieben das die Fenster dicht sind , woher willst du das wissen ? bloß weil drinne nichts rauslaüft , das kann alles schön in der Wand verschwinden oder was meinst du vorher die Wasserschäden her kommen die es unterhalb der Fenster gibt .
Wir haben unser Mobil jetzt 10 Jahre und ich habe schon zweimal die Fenster neu eingedichtet , sicher ist sicher
bis dann
Kurt
bis dann
Kurt
Hobby 650 FSE Bj.98
  • tezet
  • tezets Avatar
19 Nov. 2018 18:35
vor ein paar Monaten hat ein Kumpel sein Womo großflächig reparieren lassen. Eine görlitzer Firma soll sich da einen Namen gemacht haben. Das kann ich aber nicht beurteilen.
Jedenfalls haben die um die Fenster und Leisten eine Hohlkehle gelegt - ohne die Fenster auszubauen. "Das soll man jetzt so machen", habe ich gehört. Sieht auch nicht schlecht aus.
aws
Thomas
  • Springerle
  • Experte
  • Experte
  • Hobby 600-Umbau
19 Nov. 2018 22:31
Hallo und vielen Dank für dei vielen Tips und Anregungen.
Ich habe mir mal einige Beiträge aus dem Forum rausgesucht. Scheint ja nicht soviel Aufwand zu sein, wie ich gedacht habe.
Ich habe jetzt erst einmal ein wenig Decaseal bestellt, und werde soweit das geliefert wurde erst einmal probeweise, so das Wetter es zulässt, ein Fenster aus- und wieder einbauen.
Von Fusch halte ich übrigens gar nichts. Das fällt einem irgendwann auf die Füße. Und meistens gerade dann wenn man es nicht gebrauchen kann. Außerdem hätte ich mir dann nicht die Mühe mit dem Filmchen gemacht und hier nachgefragt.
Ich möchte den Kleinen ja noch einige Jahre genießen. Dazu gehört eben auch pflegen und reparieren.
Da ich aber wie ich schon mal geschrieben habe, WoMo Laie bin, gucke ich mir eben an wie der Vorzustand ist und versuche diesen Zustand wiederherzustellen.
... und ...
Ladezeit der Seite: 0.458 Sekunden
