Türdichtung(en) / Innenvelours
  • mrb
  • mrbs Avatar Themenstarter
  • Hobby 600_Typ A
11 Apr. 2019 14:51
Hallo zusammen, ich möchte/muss die Türdichtung und ein paar Teile im Inneren mit neuem Velour beziehen. Habt ihr dafür Adressen, wo ich zum einen den dunkelblauen/grauen Velours bekomme und zum anderen die Dichtungen für die Eingangstüre.
Danke für eure Tipps.
Grüße, Christian
  • Regina
  • Reginas Avatar
Re: Türdichtung(en) / Innenvelours
11 Apr. 2019 18:51
Hallo Christian,
wegen der Türdichtungen frag mal "Saviemeke" :daumen2:
Grüße aus Woffelsbach (Eifel)
Regina und Winfried
  • saviemeke
  • saviemekes Avatar
12 Apr. 2019 16:32
Ich habe noch Türgummis und habe Christiaan eine PN geschickt.
  • Marko
  • Markos Avatar
  • Hobby 600_Typ A
12 Apr. 2019 18:48
Hallo Saviemeke,
Habe auch Interesse an einer Dichtung.
Marko
  • Hundebites
  • Hundebitess Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
15 Apr. 2019 13:55
Hallo Christian,
Meinst du Velour oder Kunstleder? Velour ist ja Samtartig.. Bei mir war Kustleder verbaut (Skai), den ich komplett erneuert habe..
Ich hatte zuerst das Material bei Cabanski Kunstleder gekauft. Ist recht günstig und er hat ne Menge Auswahl. Allerdings war es mir für die Seitenwände und Möbel zu empfindlich.. Letztendlich habe ich dieses Kunstleder nur für die Decke genommen und für die Seitenwände das sehr hochwertige aber teure Skai, wie es auch original verbaut war. Ich habe es über einen bekannten Polsterer bezogen. Man bekommt es aber auch z.B. hier: Polstereibedarf .. Skai ist der Markenname des Herstellers.
Dann brauchst du noch Kleber, ich habe einen Sprühkleber vom Polsterer genommen, mit der Lackierpistole aufzutragen. Wenn das Material nicht mit Schaumstoffrücken kaschiert ist, brauchst du auch noch das 2-3mm dicke Schaumstoff, welches dann zuerst verklebt wird. Das habe ich auch vom Cabanski.. Die Vorgehensweise habe ich in meinem Renovierungsbericht beschrieben..
Das bezieht sich allerdings alles nicht auf Velour, was es ja auch gab..
  • Anonymer Gast
  • Anonymer Gasts Avatar
  • Gast
  • Gast
16 Apr. 2019 10:59
Hallo Olli, vielen Dank für deine Antwort. Ich war letztes Jahr ganz begeistert von deinen Umbauten. Ja, ich meine Velours - ich habe die Variante mit dem Dunkelblauen und Grauen Velours und muss einige Sachen austauschen, da dieser an einigen Stellen nicht mehr so ganz samtartig ist :) Deswegen brauche ich unbedingt Bezugsquellen für Velours und nicht Skai. Der Velour ist aber auch mit ca. 2-3mm Schaumstoff kaschiert.
Hast du eine Idee?
Grüße aus München.
  • mrb
  • Hobby 600_Typ A
29 Apr. 2019 18:09
Hallo Gerard, hast du im Moment noch die Dichtungen für die oberen Leisten? Also die Unterlegdichtungen und die Leistenfüller? Das wäre prima, dann würde ich diese auch gleich noch tauschen. Danke dir für eine kurze Info.
Beste Grüße,
Christian
  • saviemeke
  • saviemekes Avatar
29 Apr. 2019 19:35
Hallo Cristiaan,
Ich habe noch ca. 25 m Unterlageprofil für den Dach/wand leisten.
Leider habe ich den Listenfüller nicht auf Lager, da er nicht viel verkauft wird. Bei ausreichendem Interesse, mindestens 30 Meter insgesamt, möchte ich neue produzieren lassen.
Der Preis für diese Beläge beträgt ebenfalls 6 € pro Meter.
  • mrb
  • Hobby 600_Typ A
29 Apr. 2019 19:39
Hallo Gerard, super, vielen Dank für die Info. Dann reserviere ich schon mal eine entsprechende Ausstattung für mich. Weißt du, wieviel Meter man braucht, oder muss ich erst nachmessen.
Das mit den Leistenfüllern dürfte doch machbar sein - ich erstelle mal einen Sammelpost.
Danke dir.
  • saviemeke
  • saviemekes Avatar
29 Apr. 2019 19:43
Hallo Christiaan,
Ich bevorzuge es, dass Sie es selbst machen, weil Sie vielleicht noch einige Ihrer alten Beläge verwenden möchten, weil der Preis hoch ist und Sie möglicherweise noch brauchbare Teile haben.
  • mrb
  • Hobby 600_Typ A
29 Apr. 2019 20:13
Hi Gerard, ich glaube nicht, das sich das lohnt... Die wurden 33 Jahre nicht gewechselt und sind steinhart. Tolle Website und saubere Arbeit, ich bin da schon oft gelandet ohne dass ich wusste, das es deine ist. Ich gehe dann mal nachmessen.
  • mrb
  • Hobby 600_Typ A
29 Apr. 2019 20:26
Hallo Gerard, also, ich hab grad nachgemessen. Sind ca. 10m. Kannst du mir bitte 10,50m schicken? Schicke mir am besten den Gesamtpreis inkl. Versand als PN. Danke dir.
  • saviemeke
  • saviemekes Avatar
29 Apr. 2019 20:44
Hallo Christiaan,
Wir sprechen über die E 169, Sie wissen, dass Sie das Unterlageprofil sowohl unten als auch oben verwenden müssen?
  • mrb
  • Hobby 600_Typ A
29 Apr. 2019 21:43
Hallo Gerard, das wusste ich nicht, ich dachte, das Profil ist für oben und unten :( Dann lass mich nochmal genau nachmessen. Ist das Profil eigentlich Gummi oder Plastik? Hast du damals beide Profile getauscht?
  • saviemeke
  • saviemekes Avatar
01 Mai 2019 11:53
Hallo Christiaan,
Das Unterlageprofil besteht aus Kunststoff, ist aber in einer härteren Ausführung wie die Türdichtungen.
Ob Sie oben und unten wechseln möchten, ist Ihre Wahl. Sie können beispielsweise auch zwei gute Teile für die Rückwand verwenden.
Wenn Sie die alten Profile in heißem Wasser reinigen, können sie auch etwas weicher montiert werden.
In der Skizze sehen Sie, wie die Gummis montiert werden müssen
Folgende Benutzer bedankten sich: Tobias Resch
Ladezeit der Seite: 0.468 Sekunden
