Sikaflex 522 Fehler gemacht?
- Otti1909
09 Juni 2024 11:47
Guten Tag zusammen,
Wir haben gestern die vier seitlichen Fenster aus dem Hobby 600 ausgebaut, vom alten Dichtstoff gereinigt und mit reichlich Sikaflex 522 wieder eingesetzt.
Nach meiner vorherigen Recherche war ich der Meinung, den Überschuss am nächsten Tag einfach abtupfen zu können.
Ein Versuch heute zeigte jedoch etwas anderes: das Zeug ist nicht abtupfbar sondern hält bombenfest.
Habe ich das falsche Material bestellt?
Und vor allem, wie bekomme ich die Überschüsse wieder weg?
Mir scheint, außer einschneiden und mit Japanspachtel abschaben geht es nicht und die Reste gehen sehr mühsam mit Bremsenreiniger ab.
Hat jemand eine bessere Lösung?
Danke und Gruß Christian
Antworten zu Otti1909
Re: Sikaflex 522 Fehler gemacht?
09 Juni 2024 17:19Hallo Christian,..... mit reichlich Sikaflex 522 wieder eingesetzt.
das war tatsächlich ein Fehler! Sika 522 ist ein Dichtklebstoff. Fenster dichtet man mit Dekalin (Dekaseal 8936) ab. Da kannst Du die Überschüsse abtupfen. Bei Sika 522 kannst Du die Überschüsse jetzt nur mechanisch entfernen. ....und bete, dass Du das Fenster nie wieder ausbauen must.
