Radlauf Fahrerseite hinten
  • Jessica
  • Jessicas Avatar Themenstarter
  • Anfänger
  • Anfänger
  • Hobby 600_Linie C
03 Okt. 2024 19:04 - 07 Okt. 2024 19:41
ich habe an meinem Linie C BJ 99 einen Wasserschaden und musste den Radlauf hinten sowie die Zierleisten demontieren dabei ist der Radlauf und der Dichtunggummi gebrochen/gerissen weshalb ich beides neu bräuchte. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank schonmal
Gruß Jessica
Letzte Änderung: 07 Okt. 2024 19:41 von Lollo_C. Begründung: Bilder eingefügt
Re: Radlauf Fahrerseite hinten
07 Okt. 2024 09:45
Hallo Jessica,
kann man den alten Radlauf nicht reparieren?
  • Jessica
  • Anfänger
  • Anfänger
  • Hobby 600_Linie C
07 Okt. 2024 18:32
ich bin mir da nicht sicher bzw wüsste nicht wie. Die Leiste wo die Bohrlöcher der Schrauben sind ist sehr porös die meisten Löcher sind ausgerissen und  beim Versuch neue zu bohren ist das Material direkt gebrochen. Der Radlauf an sich ist bis auf zwei kleiner Risse okay.
viele Grüße
Jessica
07 Okt. 2024 19:48
Hallop Jerssica,
leider kenne ich den Radlauf bzw. seine Befestigung der Linie C nicht im Detail. Aber für mich sieht der Radlauf von außen gut aus. Wenn die Befestigung innen gebrochen bzw. defekt ist, dann würde ich  versuchen
  • sie mit GFK verstärken
oder
  • den Radlauf nicht schrauben sondern ankleben.
Wenn der Keder auch defekt ist, dann würde ich den auf jeden Fall mit Dichtmasse modellieren. Vielleicht machst Du mal Fotzos vonb der Innenseite, dann kann ich mir das besser vorstellen.
PS: DJ Andy hat bisher nur Radläufe für die 1. Generation nachgebaut. SuN hat gerade von einem interessanten Ansatz mit 3D-Druck (für die Linie D berichtet. Eventuell kann da auch was für die Linie C sein.
  • Jessica
  • Anfänger
  • Anfänger
  • Hobby 600_Linie C
09 Okt. 2024 11:37
Danke für deine Antwort ich werde mit Hilfe eines Freundes versuchen den Radlauf zu Reparieren und ihn zur Not ankleben.
viele Grüße
Jessica
Ladezeit der Seite: 0.372 Sekunden
