Gerüche
- Barnie
Gerüche
18 Okt. 2026 13:15
Moin miteinander, ich habe eine Maus oder mehrere im Womo. Habe bereits 3 Fallen aufgestellt. Im Eingangsbereich richt es undefinierbar. Jetzt habe ich von einem Ozongenerator gelesen der die Gerüche bis in die kleinsten Ecken beseitigen soll. Hat jemand damit schon mal einer Erfahrung gemacht??? Oder gibt es andere Lösungen???
liebe Grüße Barnie
liebe Grüße Barnie
Irene und Barnie
Irene und Barnie
Antworten zu Barnie
- Wolfen
Re: Gerüche
18 Okt. 2026 14:06
Moin Barnie.
Ich würde dir dringend davon abraten einen Ozongenerator in dein Womo zu stellen. Ozon ist ein hochreaktives Gas, das im engen Innenraum massiven Schaden anrichten kann. Es greift Gummidichtungen, Kabelisolierungen und die Kunststoffe/Schaumstoffe (die bei unseren Schätzchen ja ohnehin schon etwas älter sind) an und macht sie spröde. Zudem reagiert Ozon mit den verklebten Materialien und Polstern, wodurch Schadstoffe entstehen können, die du noch Wochen später einatmest.
Das größte Problem ist aber: Ozon bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache. Wenn der Geruch im Eingangsbereich "undefinierbar" ist, liegt der Verdacht nahe, dass dort irgendwo (hinter einer Verkleidung, im Küchenblock oder bei den Heizungsschläuchen) bereits eine Maus verendet ist oder eine feste Pinkelecke hat. Solange die Quelle nicht weg ist, kommt der Geruch nach der Ozonbehandlung sofort wieder.
Mein Tipp für den richtigen Fahrplan:
Liebe Grüße,
Timo
- Fallen upgraden: 3 Fallen sind oft zu wenig. Stell ruhig 6 bis 8 klassische Schlagfallen auf. Vergiss Käse – nimm Nutella oder Erdnussbutter, darauf fahren die Mäuse total ab. Platziere sie direkt an den Wänden und in dunklen Ecken (unter der Sitzbank, hinter dem Kühlschrank).
- Quelle suchen & reinigen: Such den Eingangsbereich gründlich ab. Wenn du die Stelle hast, reinige sie nicht mit normalem Putzmittel (das überdeckt nur), sondern besorg dir einen Enzymreiniger aus dem Tierbedarf (wird sonst gegen Katzenurin genutzt). Die Enzyme spalten die Proteine im Urin/Kot auf und vernichten den Geruch dauerhaft.
- Eingänge dichtmachen: Mäuse kommen durch jede Lücke, die so groß wie ein Kugelschreiber ist. Kriech mal unter das Womo und check die Kabel- und Gasdurchführungen sowie die Zwangsentlüftungen. Stopf die Löcher mit Edelstahl-Topfreinigern (Stahlwolle) zu. Da beißen sie sich die Zähne dran aus.
Liebe Grüße,
Timo
Antworten zu Wolfen
Ladezeit der Seite: 0.297 Sekunden
