Fenster im Heckbereich
  • Hobbytreiber
  • Hobbytreibers Avatar Themenstarter
27 März 2009 22:28
Hallo hat noch jemand außer mir Probleme mit den Heckseitenfenstern?
Die Dinger lassen sich nur mit Gewalt öffnen, nach einem Umfallschaden in Frankreich
habe ich die defekte Scheibe durch die Firma Carglas erneuern lassen und habe sie seit dem Austausch schon zweimal reklamiert (leichtgängig und undicht oder dicht und schwergängig)
  • nevada
  • nevadas Avatar
Re: Aw: Fenster im Heckbereich
27 März 2009 22:37
Moionsen,
schwergängig sind die bei meinem auch, das rechte habe ich noch gar nicht aufbekommen.
Da ich den Wagen aber neu habe weiß ich noch nicht wie ich es ändern kann.
Vielleicht finden wir es ja gemeinsam raus.
LG Michael
  • Gisela
  • Giselas Avatar
  • Super-Experte
  • Super-Experte
27 März 2009 23:13
Meine Schrägfenster hinten am Bett gehen auch nur sehr schwer auf. Im Sommer stelle ich sie gerne gerade so weit auf, daß der Hund nur mit dem Kopf herausgucken kann.
In der Werkstatt wurde mir das mal mit so einem Zeug gangbar gemacht. Weiß nicht mehr, was das war. Silikon oder so.
Liebe Grüße, Gisela
So schauts aus...
27 März 2009 23:22
Hallo Manni,
da hast Du mal wieder eine Schwachstelle angesprochen. Mein rechtes Heckfenster geht einigermaßen leicht auf und zu; das linke dagegen geht sehr schwer.
Ich reinige die Führuingen regelmäßig und fette sie ab und zu mit wasserfester Hautcreme ein. Aber das linke geht eigentlich nur 10cm auf. Reicht aber auch.
  • Buddymobil
  • Buddymobils Avatar
28 März 2009 06:48
meine Fenster gehen ganz leicht auf.:woohoo: Wenn sie während der Fahrt nicht richtig eingerastet sind, sind sie nach wenigen Kilometer ganz auf.:evil: Ich bemerke dies, weil die Gardine draußen Flattert.:1723:
  • nevada
  • nevadas Avatar
28 März 2009 10:28
Dann erzähl doch mal wie du das gemacht hast.
Ich würde meine auch gerne aufkriegen.
LG Michael
  • Buddymobil
28 März 2009 12:26
Ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe sie vor ein paar Jahren mal abgedichtet und die Schrauben, die aber wie Wilfried sagt, da hingehören, entfernt. DAnn die Löcher mit Sikaflex zugemacht und das war es.
Ich weiß aber nicht mehr, wie schwer oder leicht sie vorher aufgingen.
Ich habe schon überlegt, das mein leichter Wasserschaden durch zu viel Spiel der Schiebefenster entstanden ist. Ich kann das Schiebefenster im geschlossenen Zustand ca. 3-5 mm anheben.
Wie gesagt, der Haken muß immer einrasten, sonst sind sie sofort während der Fahrt auf.:evil:
  • Udo
  • Udos Avatar
28 März 2009 13:30
Hallo Manni! :2144:
Wie Du gleich gemerkt hast, eine sogenannte Schwachstelle beim Hobby 600. Auch bei meinem Fahrzeug gehen die Fenster schwer, aber sie gehen. Dicht sind sie auch, heißt ich hab noch nicht gemerkt das da Wasser durchkommt. Jemand hat mir sogar erzählt, wenn die zu leicht aufgehen, kann man sie von außen aufdrücken und so in das Fahrzeug kommen, hab ich probiert, geht bei mir aber nicht. Da bleibt nur akzeptieren oder Reinigen, einfetten und ausprobieren.
@Wolfgang, kann es sein, das das Spiel in den Fenstern an den fehlenden Schrauben liegt? :1723:
@ Gisela, ich glaube Silikon ist nicht ganz richtig zum gangbar machen, aber Fachmann bin ich natürlich nicht :1723:
Gruß Udo
  • geronimo11
  • geronimo11s Avatar
28 März 2009 14:12
willkommen im Club der schwergängigen Heckfenstern, ich habe im Wohnmobilforum gelesen die Führungen mit Silikonspray einzusprühen, hat aber auch nichts gebracht, den Tip mit der Hautcreme werde ich noch probieren, ansonsten bleiben sie halt zu.
@Wolfgang, was sind das für Schrauben, ich kenne nur die Schrauben mit den Spannklötzchen die man von Innen in die Fenster schraubt?
Gruss Florian.
  • Buddymobil
28 März 2009 16:00
die Schrauben sind unten, wo das Fenster geschoben wird. Also in der Schiene. Deshalb lief oder läuft ja bei starken Regen das Wasser in die Schiene und von da durch die Schraubenlöcher in das Holz. Bei längeren Regen ist ein dunkler Streifen von ca. 10x3 cm. Wenn es nur wenig oder kurz regnet, ist nichts zu sehen. Ich bin der Meinung, das die Wasser-Rinne das Wasser nicht schnell genug abfließen läßt und dadurch Wassereintritt entsteht.
Ich kann die Fenster von Außen auch nicht aufschieben wenn die Sicherung eingerastet hat.
28 März 2009 17:52
Buddymobil schrieb:
...die Schrauben sind unten, wo das Fenster geschoben wird. Also in der Schiene. Deshalb lief oder läuft ja bei starken Regen das Wasser in die Schiene und von da durch die Schraubenlöcher in das Holz.
das sind die Befestigungsschrauben der Führungsschiene (Die obere Schiene ist ebenfalls angeschraut). Bei mir sind in der Schiene drei Schlitze, durch die das Wasser abfließen kann.
Ich habe aber auch keine Erklärung, warum das rechte Fenster leichter als das linke geht. Ich habe auch schon die Rahmenmaße verglichen. Sie sind identisch. Trotzdem hat das rechte Fenster mehr Spiel. Kann also nur an der Platikscheibe liegen.
  • Buddymobil
28 März 2009 17:59
du kannst haben, das sich die Scheibe durch die permanente Sonneneinstrahlung in den letzten Jahren verzogen hat. Halte doch mal eine Meßschiene an beiden Seiten. dann sieht man, ob das Fenster verzogen ist.
  • nevada
  • nevadas Avatar
28 März 2009 18:10
sehr interressante Ideen und Aussagen.
Wenn es hier mal aufhört zu schiffen (regnen) besorge ich erstmal Silikonspray, das habe ich auch schon mal gehört und werde danach berichten.
Schön so schnell und vielfältig Infos zu bekommen.
LG Michael
  • Buddymobil
28 März 2009 18:15
Hallo Michael,
ich würde an deiner Stelle einfach mal beigehen und schauen, wo das Schiebefenster zu dicht am Rahmen ist. Dann drückst du ein wenig dagegen und von innen kann jemand versucehn, das Fenster zu öffnen. Während von innen geöffnet wird, von außen rundherum ein wenig drücken. Dann findest du das Hindernis.
  • winnidoc
  • winnidocs Avatar
28 März 2009 22:29
Joo, das Problem habe ich ebenfalls, aber mit Silikonspray gings bis zum ersten Regen leichter, dann wieder schwehr. Gut dabei: für Kinder nicht zu öffnen.... :laugh:
Ladezeit der Seite: 0.529 Sekunden
